Описание темы:Нужна помощь
X5 e53 дизель заглох на ходу (М57)
Старый 26.03.2013, 14:08 #1
Авто: bmw x5
По умолчанию X5 e53 дизель заглох на ходу (М57)
Заглох мой Х5 в 500 км от дома на трассе резко, инпа показала давление в топливной системе 1.07 бар, на утро привезли мне магистральный насос, кое как под машиной снял защиту, поменял не помогло. Добрался до бака, судя по схеме к магистральному насосу подача топлива идет с левой половины бака, а с правой перекачивает в левую. Снял трубки с бака включил зажигание, насос в левой части бака жужжит как-то долго и ничего не выходит с трубки, получается сдох насос или я не прав подскажите пожалуйста как поточней понять что менять. ( в правой части бака солярка на дне в левой части литров 20). Авто стоит в карельской глуши на стоянке с запчастями борода, поэтому пытаюсь поточней понять неисправность. Заранее спасибо..
texnik вне форума
Старый 26.03.2013, 14:42 #2
Авто: BMW 530D
Подкачивающий насос находится в правой половине бака,с лева выход подача топлива,и струйный насос...
Подать на него питание на прямую...см.в правой половине бака.
Старый 26.03.2013, 14:57 #3
Авто: bmw x5
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
то есть получается за подачу топлива с бака в систему отвечает именно подкачивающий насос, который находится в правой половине бака?
texnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:00 #4
Авто: BMW 530D
Сообщение от texnik Посмотреть сообщение
Именно так.
Старый 26.03.2013, 16:25 #5
Авто: bmw x5
Именно так.
Ок. Спасибо.
еще уточню топливо в систему должно поступать с трубки в верхней части левой половины бака?
Старый 26.03.2013, 16:53 #6
Авто: ГАЗ М20А
Струйный насос нередко меняли, именно по причине высасывания половины бака, фиг знает что с ним, вроде там нет ничего движущегося, но не работает. После замены всей этой кучи трубочек внутри бака, всё начинало работать
Старый 26.03.2013, 19:41 #7
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Проверь заборник в баке вместе с перекачивающим насосом, или залей полбака, если перекачивающий навернулся, то более 20л.топлива должно завестись, если топливо заливалось качественное, были случаи с кашей в баке.
Последний раз редактировалось 7Олег1; 26.03.2013 в 19:41.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 13:06 #8
Авто: bmw x5
Сообщение от 7Олег1 Посмотреть сообщение
когда заглохла топлива в правой половине бака было на дне, в левой 20 литров. залил еще 20 , добавилось в правую но не заводится. давление в системе инпа показывает 1.07 бар. перекачивающий это который электрический в правой половине бака стоит?
Старый 27.03.2013, 13:15 #9
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ок. Спасибо.
Должно.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.03.2013, 13:40 #10
Авто: bmw x5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Должно.
топливо с этой трубки не поступает, тогда получается есть большая вероятность того что сдох топливный электронасос в правой половине бака?
заглох дизель BOSS_NK Дизель-клуб 7 17.07.2014 14:18
М50 ехал по трассе машина заглох на ходу серикайсулу1983 Помойка 53 31.01.2013 16:13
е 34 заглох на ходу LEXABIRU Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.01.2010 08:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
