Описание темы:Нужна помощь
X5 e53 дизель заглох на ходу (М57)
Старый 27.03.2013, 14:04 #11
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Получается. Не создает нужного давления
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.03.2013, 14:14 #12
Авто: ГАЗ М20А
Насос в баке создаёт 0,3кг, дальше давление создаёт подкачивающий до 3,5-4кг. Блин учите матчасть, а то насоветовали.
Судя по всему обсох подкачивающий из-за проблемы в баке и гигнулся. Живой или нет насос в баке, надо смотреть
Подкачивающий приблизительно под водительским сиденьем
Последний раз редактировалось mike880; 27.03.2013 в 14:19.
Старый 27.03.2013, 14:20 #13
Модератор
Аватар для amid525
Это кому?
Старый 27.03.2013, 15:44 #14
Сказал спасибо: 13
Тебе !)))))
Подкачивающий - он в баке..) Магистральный - под пасс. за водителем..)
Если в магистральном .. есть топливо, то долженнн качать (закачать)) и без подкачки...
Последний раз редактировалось zass; 27.03.2013 в 15:51.
Старый 27.03.2013, 15:52 #15
Модератор
Аватар для amid525
Я все верно думою сказал. Сужу по е39 м57(но думаю системы идентичны), Для нормальной работы магистральника, нужна принудительная подача топлива из бака, т.е исправность перекачивающего насоса. У него этого нет:
топливо с этой трубки не поступает
Последний раз редактировалось amid525; 27.03.2013 в 15:52.
Старый 27.03.2013, 15:53 #16
Сказал спасибо: 13
Дим! Эт понятно !)
Старый 27.03.2013, 15:54 #17
Модератор
Аватар для amid525
Ага. Ты видел устр-во обратки тнвд? Она подключена частично через тройник на вход магистральника(сист. обогрева). Вот и когда нет подпора из бака, магистральник и качает воздух по кругу..
Последний раз редактировалось amid525; 27.03.2013 в 15:55.
Старый 27.03.2013, 15:56 #18
Сказал спасибо: 13
На 53-м там на фильтр идет... на скольк помню)) Иль.. и правда тройник ! Хз.. на чтот возле насоса...))
Последний раз редактировалось zass; 27.03.2013 в 16:01.
Старый 30.03.2013, 21:57 #19
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
У меня на бывшей е39 навернулся подкачивающий насос в баке, заглох на ходу, в баке было 10л., долил до полного и с этим не работающим насосом без проблем доехал, продал авто человеку, он с пустым баком поехал по станциям диагностировать, на улице -15 было, часа 3 в тёплом машина стояла, а утром на улице не завелась, давление магистральник давал 1,3, стукнули по нему давление поднялось но всё равно заменили, а старый вскрыли весь во льду, конденсат в баке скопился и замёрз. Когда промывал винсом вообще подачу прямо на фильтр пускал через волговский топливный насос и обратку на тройнике глушил и в банку с винсом пускал работало без проблем, может где есть подсос воздуха?
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 13:17 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Выскажу свое мнение насчет -заводиться или не заводиться при не исправном насосе в баке . Магистральные насосы бывают идентичные с наружи и разные по конструкции внутри . Есть червячные и роликовые . Возможно подношеный роликовый при сильно завоздушеной системе и не способен вытянуть соляру даже если в бак доливаеш и до 35 литров . Вот поэтому -у одних заводиться с неработающим насосом в баке а других нет . Знакомый около трех месяцев отъездил с неработающим насосом в баке -главное не опускать ниже 17 литров . Если случайно глохла -у него всегда с собой была 12 литровая канистра .
заглох дизель BOSS_NK Дизель-клуб 7 17.07.2014 14:18
М50 ехал по трассе машина заглох на ходу серикайсулу1983 Помойка 53 31.01.2013 16:13
е 34 заглох на ходу LEXABIRU Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.01.2010 08:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
