X5 e70 3.5D Модуль подогрева свечей
Like Tree1Likes
Старый 15.02.2017, 08:23 #1
Авто: X3
По умолчанию X5 e70 3.5D Модуль подогрева свечей
Всем доброго утра!
Машина X5 e70 3.5D M57N2 Американец
На дня поймал ошибку по неисправности блока накала свечей, хочу на выходных заменить его. Вопрос в том, что не могу определить где он находится, TIS указывает что стоит рядом с блоком DDE, WDS показывает что слева на блоке двигателя, кому верить ?))) Может кто-то на этом моторе уже менял его. Заранее благодарю!
denspb вне форума
Старый 15.02.2017, 08:29 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Блок стоит под впускным коллектором, тесть слева по ходу движения. Менять его одно удовольствие сразу скажу. Обычно и свечи сразу меняют, чтобы впуск ещё раз не снимать. Плюсовую клемму на блок накала проверь, чтобы не оплавленная была
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Последний раз редактировалось ceromanc; 15.02.2017 в 08:30.
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ceromanc за это сообщение:
denspb (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 08:33 #3
Авто: X3
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Хорошо спасибо , обязательно проверю. А есть шанс на яме сняв защиту добраться до блока ?
denspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 08:59 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Думаю вряд-ли, хотя я не пробовал. Там места реально нет, даже если и дотянешься, сломав руку в нескольких местах ))) , то работать придётся в слепую. Наверху он хоть перед глазами.
Старый 15.02.2017, 09:22 #5
Авто: X3
Ок, буду пробовать , по результатам отпишусь)
Старый 23.02.2017, 22:23 #6
Авто: X3
Всех с праздником! Сегодня удалось заменить блок накала, как и говорил уважаемый коллега пришлось снять впускной коллектор. Пока пытался снять разъёмы с блока понял ,что практические освоил профессию гинеколога, причём однорукого))) Все прокладки на коллекторе заменил, но заметил что нет двух резиновых втулок на крайних шпильках. Так как вариантов быстро их найти не было собрал так. Посмотрел inpa ,ошибок нет, мотор работает отлично. Комрады ,подскажите ,отсутствие этих резиновых втулок с мет. шайбами сильно критично или можно до тепла поездить , а потом по новой перебрать?
Старый 23.02.2017, 23:16 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Можешь все выбросить.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
denspb (24.02.2017)
Старый 28.02.2017, 08:40 #8
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Сообщение от denspb Посмотреть сообщение
У меня нет одной шайбы, так вод из под впускного коллектора сопли полезли (масло). Будет теплее сам поставлю.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 10:27 #9
Модератор
Аватар для amid525
Alex441, резинки на шпильках, не имеют ни какого отношения к твоему маслу.
Для этого, стоят резинки на вп. окнах, от туда и выдавливает.
Последний раз редактировалось amid525; 28.02.2017 в 10:28.
Alex441 (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 13:07 #10
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Благодарю за инфу, буду покупать резинки впускного коллектора и менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
