Описание темы:m21
Замена ГБЦ своими руками
Старый 07.04.2012, 18:34 #31
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
В общем завел)))Но машина еле едет вообще,с места газ в пол только тогда трогается,иначе глохнет.На старой головке работали 4 цилиндра из 6ти и ехала бодрее! Что может быть? метки все выставил так как написано в мануале.Кстати метки по мануалу различаются с метками которые были при старой ГБЦ. незнаю что делать,я расстроен((
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 21:30 #32
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Там меток нет п большому счету. Блокируешь КВ стопором(вроде на10), блокируешь ТНВД стопором(будь внимателен, можно не в ту отливку стопор воткнуть), Выставляй вал по квадрату(требуется приспособление для установки перпендикулярно головке, или точи сам, или вспоминай краткий курс геометрии и намути из того что есть) кулачки при этом буквой V. натягивай ремень, затягивай распредвал. После этого нужно выставить момент впрыска по индикатору. только так. Индикатор должен быть у настройщиков дизелей, попроси у них настроить.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
524TD (08.04.2012)
Старый 08.04.2012, 15:08 #33
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Кстати,ТНВД на моем тракторе стоит от тойоты.Ниже фото. у тойотовского ТНВД регулировки меток те-же? Все изменения с тросом газа и монтажем его на уголок к ТНВД задумки бывших *хозяев*
Изображения
Тип файла: jpg DSC00045.JPG (360.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg лл.JPG (264.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00085.JPG (370.3 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось 524TD; 08.04.2012 в 15:11.
Старый 08.04.2012, 17:55 #34
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Выставил еще раз все по новой и о чудо,трактор завелся но работает не больше минуты и глохнет. При выставлении меток,повернул на 2 мм ТНВД от блока,может в этом причина того что двигатель глохнет?Помогите кто сталкивался или что нибудь знает.
Старый 09.04.2012, 13:41 #35
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от 525Alex Посмотреть сообщение
Может они идентичны, не знаю. Но если нет, то все дырки на ТНВД при установке по мануалу могут оказаться бесполезными. Тут надо момент впрыска первого цилиндра вычислять. В общем о такой альтернативе первый раз слышу, поэтому утверждать не могу.
Старый 09.04.2012, 16:07 #36
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Я устанавливал ТНВД по отверстию в 10мм,машина даже не схватывала.Установил по другому на 8 мм заводится и глохнет через минуту
Старый 09.04.2012, 16:19 #37
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Вероятнее всего, что метки не спроста! Если заменили насос, шкив могли остаить от бмв. Но, возможно момент впрыска первого цилиндра ловили по прибору(шпонка на валу насоса тойота не соответствует положению шкива с фиксатором БМВ). Нужно знать какое положение шкива соответствует 1-му цилиндру. Проверить можно на стнде. Потом зафиксировать или ловить момент впрыска по прибору, поставить метку. Но это в теории, на практике не знаю как ведут себя подобные насосы на БМВ. А до этого электронный
насс стоял или даже не знешь?
Старый 09.04.2012, 17:13 #38
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Какой до этого стоял незнаю.
Старый 10.04.2012, 13:43 #39
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
В общем распред стоял кулачками вниз,повернул его на 180 градусов кулачками вверх встал,выставил его,но итог тот же машина даже не схватывала. Заниматься этим хламом больше нет желания,спасибо всем кто помогал!
Последний раз редактировалось 524TD; 10.04.2012 в 13:43.
Старый 10.04.2012, 16:58 #40
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Друзья трактористы,незнаю как так но перекрутил я распред кулачками вниз,завелась сразу же,машина поехала,все отлично.Тему можно закрыть.Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Дело было вечером или светодиодные лампы своими руками BOSS_NK Сделай сам 0 28.05.2014 16:43
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
