замена N47D20A на N47N
Старый 03.05.2016, 00:17 #1
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
По умолчанию замена N47D20A на N47N
поставили столбик (головку с блоком) от ф серии 184лс все навесное осталось старым, т.е. от мотора со 177лс, заводится отлично, но ехать не дает дальше 3000 оборотов, как будто топливоподача отключается. из нового ТОЛЬКО столбик, ВСЕ остальное со старого мотора, повангуйте что может быть не так.
сажа вырезана, егр кастрирован, форсы, датчики ВСЕ менял с заведомо рабочей машины, все кроме датчика КВ.
turbo870 вне форума
Старый 03.05.2016, 02:18 #2
Авто: ГАЗ М20А
и что ошибок нет? С чего вдруг этот колхоз должен работать без проблем?
Старый 03.05.2016, 11:26 #3
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
ошибки только по егр, но он физически заглушен
turbo870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 19:32 #4
А разве такая манипуляция возможна? Форсунки там точно другие.,да и поршня.
Crottt25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 20:28 #5
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
ну у кого не спрашивал о переделках, таких, все пишут что с первого раза все заработало. а у меня ппц
Старый 21.10.2016, 11:02 #6
все должно работать нормально у меня стоит примерно также. ищи что не работает, смотри параметры в реальном времени
maw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 09:43 #7
Добрый день!!!
Нужна помощь по Вашей практике с моторами N47D20C и N47D20A?
К нам попала Е82 дизель,сток мотор в модификации N47D20A, вкорячили (не понятно где,я так понял,что прикупили уже такую машину) модификацию N47D20C. Симптоматика следующая: запуск,работа на ХХ - норма, во время разгона при оборотах двигателя от 2500-3000 двигатель проваливается в детонацию и по ощущениям отключается впрыск,ошибок нет.
По форумам курил,прозрачной инфо. о том как с этим бороться, нет.
Из Вашего опыта как Вы вышли из этого вопроса!??
Заранее благодарен!!!
Konstantin (PSC) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:18 #8
У меня в стоке стоялN 47d20a поставил столбик N47d20c. при установке были заменены впускной коллектор но при этом оставлена впускная заслонка своя. был переделан охладитель ЕГР под ашный привод ЕГР. кронштейн и компрессор кондиционера от N47d20c. все остальное было оставлено от N47d20a
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 12.12.2016, 13:36 #9
Экологической системы уже нет,все удалено по всем пунктам физически и программно,впускной коллектор стоит от С мотора,дросель стоит (судя по креплению- колхоза) от А версии.
Вопрос стоит в том,что куда лесть и на что смотреть,чтобы устранить этот косяк с неработающим мотором под нагрузкой.
Что не вяжется ?
Старый 12.12.2016, 13:39 #10
Посмотри параметры в реальном времени программой и увидишь чего не хватает. в принципе воздуха или топлива
ЗАМЕНА n47d20a на n47d20c реально? римус Дизель-клуб 2 16.08.2018 21:01
неудачная замена N47N Alex_Tushino Дизель-клуб 13 14.10.2015 21:43
Замена цепи ГРМ N47D20A tiptop25 Дизель-клуб 1 01.07.2012 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
