-   -   Замена топливного фильтра Х3 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-toplivnogo-fil-tra-h3-4967/)
gena-miron 10.02.2010 21:17
Скажите пожалуйста где находится топливный фильтр в БМВ Х3 TDI, звонил на СТО сказали под защитой колесной арки, но там не нашел. СПАСИБО.
Tyler 10.02.2010 21:39
Вложений: 1
Инструкция по замене топливного фильтра bmw e83 в приложенном файле.
MVVX3 22.02.2012 19:57
Сообщение от Tyler (Сообщение 34170)
Прокачать систему питания.
Включить зажигание на 1 минуту (система
прокачивается автоматически).
Только N47: Удалить воздух из системы
питания в соответствии с указаниями
диагностического тестера BMW.
С включением зажигания на 1 минуту (пробовал несколько раз) ничего не получается: мотор даже не схватывает. У меня N47, может кто подскажет как "Только N47:удалить воздух из системы питания в соответствии с указаниями диагностического тестера BMW" без тестера и в домашне-гаражных условиях?
juar 14.06.2012 23:55
Чем закончилась эпопея замены фильтра? Тоже предстоит менять. Подскажи пожалуйста подводные камни.
MVVX3 17.06.2012 16:16
Подсоединяешь пластиковую бутылку через шланг, как для прокачки тормозов. Заполняешь фильтр, включив зажигание, увидишь в бутылке как из шланга топливо потечет. Соединяешь топливопровод и крутишь стартером чтоб мотор завелся. Топливопровод пережат, главное прокачать фильтр, чтоб воздуху осталось как можно меньше. Удачи!:wink:
timon629 16.08.2013 02:41
А по подробней можно. Как в фильтр залить соляру. Куда шланг бутылки подсоединять. Фильтр же внизу. Откуда заливать.
amid525 16.08.2013 11:02
Сообщение от timon629 (Сообщение 278770)
Куда шланг бутылки подсоединять. .
К входному шлангу тнвд, т.е нам выход фильтра.
Вкл. зажигание, и прокачиваешь.
shkaf 16.08.2013 17:56
Чтобы по меньше крутить стартером при замене фильтра,подготовте чистый болтик (наверно м8) и заткните резиновый шланг от двигателя чтобы не сливалась саляра после снятия фильтра, а так не когда проблем небыло.:nod:
timon629 16.08.2013 21:58
Благодарю вас за ответы, но у меня обнаружилась другая проблема. Оказывается проблема не в воздухе. Не включается топливный насос. Сегодня добрался до топливного насоса, подключил его напрямую, работает. На фишке присоединяемой к мотору выдаёт 10вольт, на АКБ 12,3 в. Получается на фишке как бы резервное что ли, показывает что проводка цела. Одеваю фишку на мотор и проводом контактирую плюс АКБ с плюсом топливного насоса. Всё работает окей. Целый день ездил. Вот только мне кажется на насос есть предохранитель или датчик, который накрылся. Предохранители в бардачке все проверил. Датчики под капотом(кажется три штуки) с левой стороны походу. Больше не нашёл. Может где ещё есть подскажите пожалуйста или в чём другая причина?
shkaf 17.08.2013 01:09
Два предохранителя f 34-5A
f 54 -20A
рисунок не открылся вообщем стоят в торпеде под перчаточным ящиком у пасажира
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
