-   Другие марки (https://bmwpost.ru/forum/drugie-marki-143/)
-   -   Пежо 405 (https://bmwpost.ru/forum/drugie-marki-143/pezho-405-a-22768/)
Hogosha 22.12.2012 08:54
Пежо 405
Здравствуйте. У сына моего Пежо 405 МИ-16, 1993 год, 2-х литровый бензиновый, МКПП. Загудел ГУР, гудит очень сильно, звук его заглушает звук работы двигателя, гул этот даже в руль отдаёт, но при этом руль крутится очень легко, при повороте руля такое ощущение, что колёса в воздухе вывешены.
Насосу кирдык? Или не совсем?
Hogosha 22.12.2012 12:11
Собственно, причина найдена: полностью вытекла жидкость ГУР.
Hogosha 21.07.2013 22:36
Здравствуйте. И снова с Вами Пежо 405 Ми-16, МКПП, 1993 года выпуска:smile:
Проблема - Закусывание сцепления при выжимании педали.
Предыстория такова: У машины изначально была очень тугая педаль сцепления и однажды, при нажатии на педаль, вырвало трос. Сняли коробку, сцепление, обнаружился разбитый выжимной подшипник. Поставили новое сцепление с корзиной и выжимным фирмы Valeo, новый трос. Педаль стала чуть-чуть мягче, но при нажатии на педаль, чувствуется закусывание. Выглядит это так: Жму педаль - идёт нормально, потом происходит закусывание, затем опять нормально... и вот так раза три, пока до пола педаль не дойдёт.
Извините за быть может несколько сумбурное описание проблемы, но как смог, так и описал.
сергей 1111 21.07.2013 22:45
Вилка нормально легко ходит.
Hogosha 21.07.2013 22:50
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 275167)
Перед установкой сцепления, там было всё вычищено и шток, на котором вилка находится был смазан и ходил легко.
сергей 1111 21.07.2013 22:53
Простите за дурной вопрос а диск той стороной поставили. Не подкалываю мож по запаре. beer
Hogosha 21.07.2013 22:57
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 275172)
Ну вопрос не такой уж и дурной:smile: Сцепление меняли первый раз, но вроде как не ошиблись. Диск ставили более выступающей стороной в сторону корзины.
сергей 1111 21.07.2013 23:00
Тогда правильно.А направляющая по которой выжимной бегает без ступенек была ровная?
Hogosha 21.07.2013 23:02
Здесь сказать точно не могу. Комплект новый ставили и там выжимной уже на своем месте встроен.
Вижимной легко ходил на своём месте.
сергей 1111 21.07.2013 23:08
Как встроен. Направляющая по которой он бегает это отдельная деталь и крепится к коробке.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
