-   Форсаж (https://bmwpost.ru/forum/forsazh-21/)
-   -   E36 с M43 нехватка мощности (https://bmwpost.ru/forum/forsazh-21/e36-s-m43-nehvatka-moschnosti-6374/)
alexanderBMW 28.06.2010 08:04
сток выдерживает и 0.8бар но надо толстую прокладку ставить, а у меня 0.5бар поэтому не потребуется , а настройка эбу может понадобится а может и нет.В турбо гараже в стоковый КШМ м40 вдунули 1.3бара:confused:
Dimozavr 28.06.2010 12:54
Сообщение от alexanderBMW (Сообщение 58464)
вдунули 1.3бара
Поршня собирать по асфальту потом будут :biggrin:
alexanderBMW 28.06.2010 15:25
это не я говорю а турбо гараж это они турбо проект строили, но их в Москве нет к сожелению:confused:
юран1954 01.08.2010 16:34
да ребята почитал здесь ваши мысли и про ваши запросы тюнинг норамльный тоесть достойный должен идти от возможностей к желанию
на бехах с издревле стават два типа коробки ркпп 1- городская (общая) и Спортивная(Хулиган) так вот спортивная и имеет различные типы с разными числами передач ,все пожеланию клиента , а общие не переделыаются из практики экономии и экологии ,все тачки за исклучением исклюзива с общими коробками передач , я к чиму говорю надо менять коробку передач ,а дальше к двигателю подходить,и после этого только чесать импрой блок двигателя,:nod:
alexanderBMW 02.08.2010 22:00
Сообщение от юран1954 (Сообщение 64718)
Не очень понятно что имеется ввиду:smile:
bumer0611 03.08.2010 09:07
юран1954, имел ввиду что начинать форсаж надо с КПП. они действительно есть простые и спортивные.
но для спортивной КПП нужен и редуктор с соответствующим передаточным числом.
bumer0611 03.08.2010 09:14
вот кстати ссылочка, для желающих затурбировать м50.
готовый турбокит , но для того чтоб он заработал надо ещё где то столько же вложить, сколько он стоит.
alexanderBMW 03.08.2010 19:09
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 64984)
Это так называемая кулачковая кпп я так понимаю, но стоит она 70т.евро вроде я слышал, или драговый автомат это вещь:thumbup:
alexanderBMW 13.12.2011 21:37
поставил пока только настоенный коллектор+ вырезан кат и динамика изменилась с11 где то 9-9.5, а если поставить валы и чип
прямой 25.12.2011 18:53
так и не понял как на м43 с одним распредвалом собираются менять спорт ВАЛЫ...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
