Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > 2 Fast 2 Furious > Форсаж
Форсаж Street-racing, drifting, drag-racing, stunt-riding. Тюнинг двигателей, обвесы, аэрография.
Описание темы:Ремонт и эксплуатация
Старый 10.01.2010, 18:02 #1
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
По умолчанию Ремонт и эксплуатация
хочу увеличить мощность на bmw е34 м50 2,5л акп 95г.в. в 2,8л, если кто делал напишите пожалуйста как? и что для этого нужно и как меняется динамика авто? Зарание спасибо!!!
dimakomer вне форума
Старый 11.01.2010, 12:03 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
скорее увеличить объём...
это делается только путём расточки до самых самых краёв блока, подбираются поршни. мотор получается одноразовый.
далее начинается самое интересное...объём увеличился, надо увеличить поступление воздуха в цилиндры и топлива.
по хорошему надо ставить валы с увеличенным подъёмом клапанов и с изменёнными фазами(примерно 50000 денег за комплект).
далее идёт чип тюнинг. под новый объём нужно мотор отстроить как следует(где то 15-30 тысяч)
далее надо немного доработать систему охлаждения, ибо мощность больше, соответственно мотор будет греться на больших нагрузках.
ну, в общем основное перечислил.
в итоге сумма выкатится такая что всякий энтузиазм пропадает. проще, быстрее и дешевле(по крайней мере не дороже) будет мотор затубировать.
ну и напоследок АКПП. она может не простить увеличения мощности и быстренько стать пушистой.
если энтузиазм не пропал, то могу рассказать как и что делать!
Старый 11.01.2010, 16:26 #3
Сказал спасибо: 145
правильно объем!А зачем мне точить блок если у меня д-р поршня 84 такой же,как на 2,8л меняется только ход поршня с 79 до 84 или я ошибаюсь?
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 21:27 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
в данном случае подобный вариант прокатит на моторе 2л.
на него ставится колено от 2.5, поршни от мотора с ваносом и получается уже 2.3л.
чтоб увеличить ход, надо подобрать коленвал. честно говоря не знаю какое колено станет в блок 2.5
Старый 09.02.2010, 11:41 #5
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Ну ход у тебя 75мм
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 11:46 #6
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Колено бери с m50b30
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.02.2010 в 11:53.
Старый 09.02.2010, 12:06 #7
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от kvakin11 Посмотреть сообщение
Сори m54b30
Старый 09.02.2010, 12:37 #8
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Выбирай ЧТО нравитца
Увеличение объёма до 3,0 литра
Вариация 1
Коленчатый вал от M3 3.0
Шатуны 135mm или шатуны американской M3 3.0/3.2
86mm поршни от американской M3 3.0
Блок должен быть расточен до 86mm.
Прокладка ГБЦ
Характеристики США M3 3.0l:
S50USB30
Диаметр х ход: 86x85, 8
Компрессия: 10,5:1
Мощность: 240 л.с. при 6000 об / мин
Крутящий момент: 305 Нм при 4250 об / мин
Отсечка: 6800 об / мин
Вариант 2
Коленчатый вал от M54B30 поршень 89.6 мм
135mm Шатуны
Поршни от M42B18
После сборки обязательно проверить, не достаёт ли шатун до стенок блока.
Днище поршней необходимо доработать под клапана, поскольку примерно на 0,7 глубины выборки под клапан, на поршне имеется сферический выступ (D = 70mm), который надо сделать плоским (надо смотреть вживую).
Степень сжатия примерно соответствует M54B30.
Вариант 3
135mm шатуны
Поршни от M54B30
Соответствует M54B30, со степенью сжатия 10,2:1
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
