Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ > Каталог BMW, статьи
BMW X3 F25
Старый 02.02.2011, 16:27 #11
LukichR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 20:42 #12
  • Тест-драйв BMW x3 F25 дизель
Старый 18.05.2011, 20:47 #13
  • BMW X3 2010 Тест Драйв
Старый 18.05.2011, 20:50 #14
Старый 30.06.2011, 14:28 #15
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive28i N52N
Число дверей / посадочных мест: 5/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661
Колесная база (мм): 2.810
Колея перед / зад (мм): 1594 /1610
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212
Диаметр
поворота (м): 11.9
Емкость
топливного бака(л): 67
Емкость
системы охлаждения (л): -
Емкость
системы смазки двигателя (л): 6.5
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 1 820
Грузоподъемность
, (кг.): 560
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 305
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1080 / 1280
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 550-1600
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,35x2.65
Двигатель
N52N
Число
цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: распределенный впрыск бензина в впускной коллектор,двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Siemens MSV90
Рабочий
объем, (см. куб): 2996
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0
Степень
сжатия: 10.7
Тип
топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 258 (190)/6600
Максимальный
крутящий момент нм/об: 310 /2600-3000
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 34.2 / 29.0
Электрооборудование BMW X3 xDrive28i N52N
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 80 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940
Шасси BMW X3 xDrive28i N52N
Передний мост:
Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги,
продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24
Тормоз стояночный :
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control.
Рулевое управление:
Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung.
Передаточное отношение рулевого управления: -
Оснащение автомобиля BMW X3 xDrive28i N52N
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль.
Трансмиссия:
8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП
Тип МКПП / АКПП
GA8HP45Z
Передаточное число1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.285
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.295
Главная передача МКПП / АКПП: 3.727
Колеса BMW X3 xDrive28i N52N
Минимальный размер колес передних: 245/50 R18
Минимальный размер колес задних: 245/50 R18
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18
Динамические характеристики: BMW X3 xDrive28i N52N
Удельная масса (кг/кВт): 9.2
Литровая мощность (кВт/л): 63.4
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.9
Время разгона 0 -1000 м (сек): -
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): -
Максимальная скорость (км/ч): 230
Расход топлива BMW X3 xDrive28i N52N
В городе (л/100 км): 12.3
За городом (л/100 км): 7.1
Смешанный цикл (л/100 км): 9.0
Выброс С02 (г/км): 210
Экологический стандарт: EU 5
Старый 30.06.2011, 15:28 #16
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive35i N55
Диаметр
поворота (м): 11.9
Емкость
Емкость
Емкость
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 880
Грузоподъемность
, (кг.): 560
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 365
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1130 / 1290
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель N55
Число
Особенности
конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная
турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Bosch MEVD 172
Рабочий
объем, (см. куб): 2979
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6
Степень
сжатия: 10.2
Тип
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800
Максимальный
крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0
Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive35i N55
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Шасси BMW X3 F25 xDrive35i N55
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive35i N55
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GA8HP45Z
Главная передача МКПП / АКПП: 3.385
Колеса BMW X3 F25 xDrive35i N55
Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive35i N55
Удельная масса (кг/кВт): 8.0
Литровая мощность (кВт/л): 75.5
Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.7
Время разгона 0 -1000 м (сек): 25.5
Максимальная скорость (км/ч): 245
Расход топлива BMW X3 F25 xDrive35i N55
В городе (л/100 км): 11.2
За городом (л/100 км): 7.4
Смешанный цикл (л/100 км): 8.8
Выброс С02 (г/км): 204
Старый 30.06.2011, 15:49 #17
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive20d N47
Колея перед / зад (мм): 1616 /1632
Диаметр
поворота (м): 11.9
Емкость
Емкость
Емкость
системы смазки двигателя (л): 5.2
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 790 (1800)
Грузоподъемность
, (кг.): 575
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 290 (2 300)
Допустимая
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,33x2.65
Двигатель N47
Число
цилиндров / клапанов: R / 4 / 4
Особенности
конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.)
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.2.1
Рабочий объем, (см. куб): 1995
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень
сжатия: 16.0
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 184 (135) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 380 /1750-2750
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 25.9 / 25.9
Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive20d N47
Шасси BMW X3 F25 xDrive20d N47
Передний мост:
Задний мост:
Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24
Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive20d N47
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GS6-45DZ / GA8HP45Z
Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714)
Передаточное число 2 передача: 2.248 (3.143)
Передаточное число 3 передача: 1.403 (2.106)
Передаточное число 4 передача: 1.000 (1.667)
Передаточное число 5 передача: 0.802 (1.285)
Передаточное число 6 передача: 0.659 (1.000)
Передаточное число 7 передача: (0.839)
Передаточное число 8 передача: (0.667)
Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295)
Главная передача МКПП / АКПП: 3.077 (3.727)
Колеса BMW X3 F25 xDrive20d N47
Минимальный размер колес передних: 225/60 R17
Минимальный размер колес задних: 225/60 R17
Минимальный размер колесных дисков передних: 7.5Jx17
Минимальный размер колесных дисков задних: 7.5Jx17
Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive20d N47
Удельная масса (кг/кВт): 12.7 (12.8)
Литровая мощность (кВт/л): 67.7
Время разгона до 100 км/ч (сек): 8.5 (8.5)
Время разгона 0 -1000 м (сек): 29.7
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.9
Максимальная скорость (км/ч): 210 (210)
Расход топлива BMW X3 F25 xDrive20d N47
В городе (л/100 км): 6.7 (6.1)
За городом (л/100 км): 5.0 (5.3)
Смешанный цикл (л/100 км): 5.6 (5.6)
Выброс С02 (г/км): 149 (147)
Старый 30.06.2011, 16:11 #18
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive30d N57
Диаметр
поворота (м): 11.9
Емкость
Емкость
Емкость
системы смазки двигателя (л): 7.2
Емкости
Собственная
масса, (кг.): 1 875
Грузоподъемность
, (кг.): 570
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 370
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1140 / 1290
Доп
Доп
Доп
Объем
Сопротивления
Двигатель N57
Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3
Рабочий объем, (см. куб): 2993
Диаметр
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 204 (150) / 4000
Максимальный
крутящий момент нм/об: 450 /1750-2500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6
Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive30d N57
Шасси BMW X3 F25 xDrive30d N57
Передний мост:
Задний мост:
Тормоз стояночный :
Рулевое управление:
Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive30d N57
Трансмиссия:
Тип МКПП / АКПП
GA8HP70Z
Передаточное число 1 передача: 4.714
Передаточное число З.Х.: 3.317
Главная передача МКПП / АКПП: 2.81
Колеса BMW X3 F25 xDrive30d N57
Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive30d N57
Удельная масса (кг/кВт): 9.4
Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.2
Расход топлива BMW X3 F25 xDrive30d N57
В городе (л/100 км): -
За городом (л/100 км): -
Смешанный цикл (л/100 км): 6.0
Выброс С02 (г/км): 159
Вы можете отвечать в темах
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
