Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ > Каталог BMW, статьи
Выбираем 5-er e39
Like Tree1Likes
Старый 07.10.2008, 11:00 #1
По умолчанию Выбираем 5-er e39
Статья из инета:
Давно хотел отписаться, чтобы помочь другим в выборе. Это сборник советов из собственного опыта эксплуатации. Сразу оговорюсь, что про юр. чистоту, признаки сильных аварий говорить не буду, это общее для всех машин, постараюсь подробно описать специфику именно Е39.
1. Начнем с КУЗОВА. Крылья, капот, двери оцинкованы, ржавчины не боятся. Бамперы пластиковые, причем передний крепится на двух винтах - часто снимают. Противотуманки, как на старом так и на новом (круглые, после 98 года) держатся тоже на двух винтах, но не пользуются такой популярностью.
2. САЛОН - часто страдают боковые накладки на пассажирском и водительском сидении, тонкий пластик.
3. ПРИБОРКА - есть Low и High версии, на High версии есть изображение авто с индикаторами открытия дверей и контроля лампочек. Жирная точка рядом со счетчиком пробега загорается если пробег скручен. Тест приборки - ключ в положение 0, нажать кнопку сброса суточного пробега, ключ в положение 1, кнопкой выбрать тест 2, проверить наличие всех лампочек (особенно airbag, ABS/ASC-DSC, тормозной системы, и т.п.).
4. ПОДВЕСКА - алюминиевая, многорычажная. Ходит по 20-30-40 тык. в зависимости от стиля езды. На рычагах экономить не стоит, неоригинал ходит еще меньше. Слабые места - нижние передние рычаги, сайленты верхних передних рычагов (скрип спереди), плавающие сайленты задних рычагов (скрип сзади, съедание резины с внутренней стороны при сильном износе). Стоимость рычагов - по 100 у.е. за шт.
Рулевая рейка - разбалтывается с годами, ремонту не подлежит. Хотя наши кулибины чинят. Ремонт равен стоимости б/у рейки.
Чашки передних амортизаторов - проверить на люфт - покачать перед, придерживая шток амортизатора пальцем, проехать по колдобинам при повернутом руле - стук себя выдаст.
5. МОТОР - никасил или алюсил на рядных 6-ках в зависимости от года. Большинство страстей про никасил - пугалка американских страховых компаний, пожалуйста не начинайте здесь дискуссию. При покупке надо замерить компрессию если это действительно беспокоит, равномерная компрессия означает, что покрытие в норме.
Радиатор системы охлаждения - комбинированный, алюминий-пластик. При повышении давления, если пробка расширительного бачка его не сбросит, может развальцеваться. Пробку менять надо раз в год просто так, оригинал стоит 4 евро.
Головки двигателей с гидрокомпенсаторами - проверять на характерный металлический стук, особенно на холодную. Замена гидриков дело хлопотное, их там 24 штуки (на 8-ках - 32). Стоят по 9-10 у.е. В принципе, промывка двигателя их восстанавливает в двух случаях из трех, но промывка не рекомендуется производителем.
6. ЭЛЕКТРИКА - от возраста датчики уровня топлива загаживаются и начинают врать при низком уровне. Датчик положения коленвала расположен так, что принимает на себя всю грязь и воду, выходит из строя нечасто, но без него машина не заводится, и стОит он 100 евро. Лямбда регулирование используется по-серьезному, умершая лямбда может привести к увеличению расхода топлива раза в 1.5 - 2. Проверяется модиком. Лямбды бывают Сименсовские (идут с Сименсовскими мотрониками, стоят дорого, больше 200 долл. имхо) или Бошевские (с Бошевскими мозгами, по 60-70 у.е.). Версию мозгов можно посмотреть только модиком.
Датчики АБС дорогие (ок. 100 евро), гидроагрегат вообще супердорогой (900-1200, в зависимости от того АСЦ или ДСЦ)- проблемы с АБС лечатся очень дорого.
7. ВСЯКОЕ РАЗНОЕ. Печка - один агрегат, стоит под торпедей и если что надо делать, разбирается пол-салона (в частности - если воняет из печки или заслонки заклинило). Проверять надо кондей, потом печку на всех положениях (такой порядок проверки - потому что после выключения кондея обычно и начинает вонять).
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 2.5л двигатель потребляет 12-13 литров в смешанном цикле, заправляться можно от 92 до 98, но я не рисковал с 92м, ездил на 95 или 98. Форсунки надо мыть раз в год. Воздушный фильтр менять надо раз в 3-6 месяцев, не реже, стоит копейки, а разница в приеме чувствуется.
Замена масла - по показаниям приборки, где-то раз в 10 тык. На старых движках лучше менять почаще, не доводить до желтой лампочки.
Надо пользоваться незамерзайкой для омывателя - если промерзнет бачок, замучаетесь отогревать - стоит он в правом переднем крыле, в задней части, под подкрылком.
ИТОГО- комфортная просторная машина с неприхотливым силовым агрегатом и с капризной подвеской. При покупке обязательно надо считывать ошибки комьютером и продергивать подвеску.
Tyler вне форума
Эти 64 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
1zemma (01.05.2010), Abuidrak (23.02.2011), abumuhammad (18.10.2011), Alex512 (06.12.2015), alpinab5 (04.11.2013), andrej29 (01.02.2010), autor (02.03.2010), bassfeel (12.06.2012), bigrei (15.03.2011), BMW Master (05.10.2011), boeing 530 (08.09.2012), Cazar (02.08.2014), CrossЛютый (23.02.2011), Denic190rus (01.12.2012), dimakomer (08.09.2011), FENchiK (05.03.2015), fittert (13.08.2011), GohnEavgeniy (13.06.2012), Izotoff (20.01.2011), kon884 (30.09.2010), koozya (02.05.2011), lamont (01.07.2010), Leopold (18.02.2012), LeShA75 (22.11.2011), lynx5264 (06.10.2011), MAKSIMUS777 (25.09.2012), makssik (09.04.2011), malanmob (18.09.2012), marat_scs (07.12.2010), maximiliano80 (26.04.2010), mcqueen (08.08.2011), Mikka (02.10.2012), NikolayCHIK (07.01.2012), nirvenus85 (12.01.2014), ooctober (22.12.2013), Palich62 (03.11.2012), petrov-andre2009 (24.06.2010), raibik (06.02.2010), romar (19.03.2014), sanya-206 (17.10.2011), Serega_Petrovich (17.02.2010), Serui (10.10.2010), Steus (30.11.2013), telegat (21.10.2011), tom100 (24.03.2010), tzenturion (14.07.2010), urethane (18.11.2011), vovan56 (26.03.2012), waterspout (03.05.2011), Xerson (25.08.2010), Yrrri (20.10.2009), yudjin3 (15.06.2010), zampolit82 (25.12.2011), zum 1982 (21.04.2011), Алла (феликс) (18.10.2009), Каскенов Тимур (11.11.2014), Максим 116 (05.04.2012), монс (06.07.2013), сергей 310 (21.09.2011), Сергей483 (28.01.2010), Серёга1990 (07.09.2010), Тайсон (09.10.2011), Фома (10.02.2011)
Метки
bmw e39, всё о bmw e39, выбор бмв е39, как выбрать bmw e39
Вы можете отвечать в темах
Выбираем 3-er Е36 Tyler Каталог BMW, статьи 37 15.08.2013 21:34
Выбираем 5-er Е60 Tyler Каталог BMW, статьи 21 28.01.2011 15:43
е36 Выбираем марку амортизаторов капота 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 06.05.2010 20:05
Выбираем АВТОШАМПУНЬ!!!!!!!! Отзывы об производителях!! 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 3 17.12.2009 17:39
Выбираем 3-er Е92 Tyler Каталог BMW, статьи 0 08.12.2008 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
