Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > 2 Fast 2 Furious > Мотоклуб
Мотоклуб Мотоциклы, скутеры, мотовездеходы, квадроциклы, велосипеды и т.д. Обсуждение, выбор, советы, эксплуатация, ремонт.
Замена сцепления на K1200LT
Старый 24.06.2012, 02:07 #1
Аватар для Роман Шаринский
Авто: BMW K1200LT 2002г.
По умолчанию Замена сцепления на K1200LT
Привет всем! У меня на моте на холодную гремит в районе сцепления.Нагревается мотор-шум пропадает.Кто сталкивался с износом сцепления? Я слышал что на LT это слабое место.До этого ездил на R1200CL.
Роман Шаринский вне форума
Старый 20.08.2012, 23:26 #2
Аватар для Abst
Авто: R1200GSA
Сложно сказать не видя и не слыша...Сцепление сухое? Может выжимной....
Abst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 09:46 #3
Авто: bmw k1200lt
Меняется все очень просто, правда разбирать много приходится. Диск сцепления советую взять SAKS (может не правильно написал), это они делают для БМВ, в экзисте примерно 2700 стоит (гораздо дешевле) и выжимной там же. Звук лучше послушать стетоскопом, может пора башмак натяжителя цепи поменять, тоже в экзисте, не сложно, но муторно. Удачи.
юрабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 11:20 #4
привет
не нашел на exist - сцепление для LT. где искать его?
ВикторКраснодар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 11:06 #5
Авто: bmw k1200lt
По умолчанию SACHS
1864 000 122 пробуй этот номер детали
21 21 7 670 456 а это оригинал
Старый 22.10.2012, 11:09 #6
Авто: bmw k1200lt
По умолчанию В помощь
Очень полезный каталог, пользуйся. А я бэху продал уже.
Старый 22.01.2014, 17:40 #7
Сцепление греметь не может. Нечему там греметь. Выжимной подшипник в едином блоке с рабочим (выжимным) цилиндром -стоит помойку денег, и бывает тока оригинал. Sacks делает диск и пластину. Гремит скорее всего генератор. Проверка- включить дальний свет- греметь должно сильнее. Менять демпферы резиновые в генераторе 5минут, добраться до генератора.... Я за 2дня смогу)))) на сто за день)))) надо весь мотоцикл разобрать. Если Мото после 2004 года, то замена сцепления тока после отделения рамы на 2 части из-за большего блока абс не выходит коробка.
Старый 14.02.2015, 10:47 #8
Авто: K1200Lt
Греметь там может шток сцепления который находиться в трубке, по крайней мере мне так объясняли. Проверяется так, гремит, выжимаешь сцепление, не гремит :), и пофигу в каком виде там дальний :)
Просфирий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:38 #9
Авто: мото
6366р
(у bmwcats 8036р)
4413р
BMWmoto.pro вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
