| Мотоклуб Мотоциклы, скутеры, мотовездеходы, квадроциклы, велосипеды и т.д. Обсуждение, выбор, советы, эксплуатация, ремонт. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.06.2012
Привет всем! У меня на моте на холодную гремит в районе сцепления.Нагревается мотор-шум пропадает.Кто сталкивался с износом сцепления? Я слышал что на LT это слабое место.До этого ездил на R1200CL. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 06.02.2011
Меняется все очень просто, правда разбирать много приходится. Диск сцепления советую взять SAKS (может не правильно написал), это они делают для БМВ, в экзисте примерно 2700 стоит (гораздо дешевле) и выжимной там же. Звук лучше послушать стетоскопом, может пора башмак натяжителя цепи поменять, тоже в экзисте, не сложно, но муторно. Удачи.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2012
привет не нашел на exist - сцепление для LT. где искать его? |
| | #7 |
Сцепление греметь не может. Нечему там греметь. Выжимной подшипник в едином блоке с рабочим (выжимным) цилиндром -стоит помойку денег, и бывает тока оригинал. Sacks делает диск и пластину. Гремит скорее всего генератор. Проверка- включить дальний свет- греметь должно сильнее. Менять демпферы резиновые в генераторе 5минут, добраться до генератора.... Я за 2дня смогу)))) на сто за день)))) надо весь мотоцикл разобрать. Если Мото после 2004 года, то замена сцепления тока после отделения рамы на 2 части из-за большего блока абс не выходит коробка.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2014
Греметь там может шток сцепления который находиться в трубке, по крайней мере мне так объясняли. Проверяется так, гремит, выжимаешь сцепление, не гремит :), и пофигу в каком виде там дальний :)
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 02.06.2015
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 2 | 10.06.2015 09:02 |
| Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 1 | 10.06.2015 09:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
