-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/gorit-takaya-nadpis-loading-software-required-insert-suitable-cd-rom-12335/)
kir1972 13.05.2011 21:57
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 119765)
Если в нем линза менялась и поставили линзу которая читает только ДВД болванки-СД не будет читать.(обычно с ДВД их подбирают-чтоб дешевле ремонт мк-4 стоял:biggrin1:)
Да такое не исключено, бумажка гарантийная была надорвана на крышке, то есть ее снимали...
Спасибо!:thumbup:
Только чего теперь делать то?:confused:
Софт с ДВД зальется или нет?:confused:
Инпой нельзя прогу залить?:idea:
Юра 535 13.05.2011 22:02
Сообщение от kir1972 (Сообщение 119807)
Спасибо!:thumbup:
Софт с ДВД зальется,Инпой я не пробывал:nod:
kir1972 13.05.2011 23:47
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 119808)
Да вот же, не хочет никак ,все что-то ему мешает...
Завтра все сделаю по науке:
зарядник подключу
дверь открою,
Ну и с бубном буду вокруг бегать!!!!
лишь бы дыхалки хватило....:dance:
Юра 535 13.05.2011 23:53
Сообщение от kir1972 (Сообщение 119848)
зарядник подключу
дверь открою,
А какой софт ему пихаеш 32? с какой скоростью пишиш?Мой мк-4 с CD-RW обновляеться без проблем:nod:
kir1972 14.05.2011 00:47
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 119851)
пишу на 2х, но реально если верить отчету то скорость потока где то 2,6-3,6...
софта нарезал 27,28,29,30, 32 все версии, 21...
все правда на ДВД-RW,
Еще почему-то на ДВД не пишется 24 с грина... а у меня по памяти, вроде старая прошивка 4-1/40..это вроде 24 и была?
kir1972 14.05.2011 09:47
А вот еще подумал, может новая линза, эта ДВДишная, маленькие скорости не читает? :confused:
ей быстрее надо писать?
Юра 535 14.05.2011 12:20
Сообщение от kir1972 (Сообщение 119886)
Больше 4-х не пиши,пробуй по разному:shock:
Scuba 16.05.2011 11:23
Сообщение от kir1972 (Сообщение 119698)
...Сломал, когда подключил ИНПУ и в разделе НАВИгации увидел РУСкий язык и Цветной экран
Тебе это особо и не нужно было - первое - только оповещение, второе - вообще не нужно, ибо это для перекодирования из/в монохрома в цветной....
и нажимал на эти кнопки...
:facepalm: ручки-то шаловливые, да? :biggrin1:
Вот по-моему после этого блок и захотел диск..
Все правильно, так и должно было быть. Причем ИНПА предупреждает, что после операций с навигацией потребуется нави-софт.... :wave:
Еще совет по сабжу - открой багажник, закрой все двери, подожди пока блок уснет (диод погаснет), отключи фишки сзади блока, покури минут 15-20, подключи фишки и "скорми" диск с нави-софтом......может долго думать, но должен "схватить".....
Само собой, некорректно записанный диск с прошивками не берем в рассчет, считаем, что прошивки записаны правильно, "как образ", а не "как файл":wave:
kir1972 20.05.2011 10:58
А вот насчет "закрыть двери", у немчуры на форуме наткнулся, что водительская дверь должна быть открыта. Она типа гарантирует не подвижность автомобиля.. кстати когда ДИС подключал, с закрытой дверью не видела машину... Может все-таки с открытой? и еще, напряжение в сети минимальное при установки софта есть? Может из за этого не пишется...:shock:
А насчет нажимания кнопок, все верно, дорвался... Думал ИНПа законченный продукт с которого можно все опционировать.... А нет... инструкцию бы почитал, да нету.. А форум весь тяжело перечитывать.. спама много. вот на "своих":facepalm: и учимся!
kir1972 23.05.2011 00:57
Сообщение от Scuba (Сообщение 120213)
:facepalm: ручки-то шаловливые, да? :biggrin1:Все правильно, так и должно было быть. Причем ИНПА предупреждает, что после операций с навигацией потребуется нави-софт.... :wave:
Все делаю по сабжу...
диск берет, крутит... 21 версию даже отдает, с остальными засыпает...
может они все под формат СD записаны? ( с ГРИНа взял)
И DVD их блок не распознает?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
