-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/gorit-takaya-nadpis-loading-software-required-insert-suitable-cd-rom-12335/)
Юра 535 23.05.2011 01:00
Сообщение от kir1972 (Сообщение 121410)
Все делаю по сабжу... диск берет, крутит... 21 версию даже отдает, с остальными засыпает... может они все под формат СD записаны? ( с ГРИНа взял) И DVD их блок не распознает?
Так и не прошил? какая сечас у тебя прошива стоит SW 4-1/.. ?
Scuba 23.05.2011 10:33
Сообщение от kir1972 (Сообщение 121006)
А вот насчет "закрыть двери", у немчуры на форуме наткнулся, что водительская дверь должна быть открыта. Она типа гарантирует не подвижность автомобиля.. кстати когда ДИС подключал, с закрытой дверью не видела машину... Может все-таки с открытой? и еще, напряжение в сети минимальное при установки софта есть? Может из за этого не пишется...:shock:
Для той процедуры, которую я описАл, дверь всегда закрывал
неважно, на какую болванку ты пишешь (СД/ДВД), должно схватить..... разве что, я бы не стал писать на РВ и на "-"болванки.
После записи диска с прошивкой, что видно на диске, если его открыть на компе?
kir1972 23.05.2011 11:14
Сообщение от Scuba (Сообщение 121462)
На диске видно папки(13шт) и значки (51шт) название диска NAV_SW,это для примера 24 версия... на остальных дисках разные версии-разное кол-во папок и значков, но и объемы разные... а структура дисков и последовательность папок одинаковая....
пишу как образ, здесь ошибки нет...
А вот болванка как раз "-" ... попробую купить плюс....
версию не вижу, так как экран темный, но в инпе написано SOFT 12.., как посмотреть еще не знаю...:confused:
Диски, я понял, надо медленные искать 8х, или ниже?
kir1972 23.05.2011 11:21
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 121411)
Нет, не получается..
экран темный, не вижу версию... если ИНПой смотреть, то написано СОФТ 12, какая это версия, 21,2 что ли? я на немецких сайтах видел маркеровки версий с запятыми - у нас нет... на ГРИНе есть зарубежное зеркало, но как там найти прошивку недотумкал...
пошел за болванками "+", уже хочется методом исключения добить...
Юра 535 23.05.2011 11:22
Сообщение от kir1972 (Сообщение 121473)
Пробуй! напишиш потом:wave:
Scuba 24.05.2011 11:00
Сообщение от kir1972 (Сообщение 121472)
Чем ниже, тем лучше.....8х для полумертвой линзы черезчур много
kir1972 25.05.2011 10:15
Сообщение от Scuba (Сообщение 121695)
Попробовал с "+" ДВД, R удалось только 8х купить, и RW 1-4х...
Вообщем вид сбоку...
читает (по моему делает одно и тоже, на час оставлял), виснет, экран бликует и проскакивают полоски через одинаковые промежутки времени.... диск не отдает...кнопкой выбрасывает.... и уже без диска экран мерцает, как описывал и дергается привод, как-будто там диск...
беру ДВД "-" с 29 версией, запускается блок, минуту-две крутит, отдает диск и мерцания пропадают, привод не дергается экран ровно горит темным....
то есть явно на манипуляции реагирует... может это уже не блок нави, а что то с сигналом на монитор и я просто не вижу картинки?
Вот и все достижения!:shock:
Юра 535 25.05.2011 10:23
Сообщение от kir1972 (Сообщение 121859)
может это уже не блок нави, а что то с сигналом на монитор и я просто не вижу картинки? Вот и все достижения!
Так сними блок и проверь на другой машине,будет работать или нет:biggrin1:
Scuba 26.05.2011 11:13
Какая фактическая скорость записи получилась?
kir1972 30.05.2011 18:30
Сообщение от Scuba (Сообщение 122081)
2,4 х пишет в программе...
и все-таки ощущение что читает диск "-",... при чтении "+" зависает и потом когда вынимаешь диск, блок жужжит и дергается так же как при чтении, пробегает рябь на мониторе.... и так пока не вставишь диск "-", с какой-нибудь версией типа 24 или 29... далее он пожужжит и выплюнет диск_ монитор больше не рябит, просто ровно светится, а блок моргает в ожидании диска...
Похоже все варианты перепробовал... :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
