-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/gorit-takaya-nadpis-loading-software-required-insert-suitable-cd-rom-12335/)
Юра 535 30.05.2011 19:08
Сообщение от kir1972 (Сообщение 122888)
2,4 х пишет в программе...
и все-таки ощущение что читает диск "-",... при чтении "+" зависает и потом когда вынимаешь диск, блок жужжит и дергается так же как при чтении, пробегает рябь на мониторе.... и так пока не вставишь диск "-", с какой-нибудь версией типа 24 или 29... далее он пожужжит и выплюнет диск_ монитор больше не рябит, просто ровно светится, а блок моргает в ожидании диска...
Похоже все варианты перепробовал... :facepalm:
Попробывать перелить флеши прогером,если не поможит,то менять процессор-ремонт на Ебей то 80ойро до 240 ойро практикуеться:nod:
kir1972 30.05.2011 20:35
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 122895)
Попробывать перелить флеши прогером,если не поможит:nod:
Это действие не для средних умов, я так понимаю?
или есть где описание данного процесса и что для этого нужно?
Юра 535 30.05.2011 21:19
Сообщение от kir1972 (Сообщение 122905)
Описание нет такого,просто нужно блок дать человеку,который занимаеться поднятием нави (увалинных програмно:facepalm: не механически) с мк-4 это крайне редко бывает.
Гость7 31.05.2011 12:35
Из моно режима ,в цветной переведи.
kir1972 09.06.2011 00:19
УРА! заработала!!!!!!
Вообщем стал искать "глаз", пришлось с ним по радиорынку бегать...
Ну а коли снял, решил подкрутить силу луча, и получилось... Сразу грузанулся и все вернулось на свои исходные позиции... Правда из всех дисков рабочей оказалась 21 версия на диске "-", остальные не понимает... или прошивки кривые или все-таки писаны с ошибками.
Есть нюанс, ту карту, которую читал нормально и я с ней год ездил, теперь не читает. После загрузки в привод загорается заставка БМВ и экран гаснет,.. потом заставка и т.д.... Диск вынимаешь и все успокаивается. То есть ощущение что перезагружается.. ..
Может режим монохромный стоит из-за этого?:shock:
НО ГЛАВНОЕ стало понятно ,что летит обычно глаз, это для статистики!:somn:
И еще вопрос, крышку обязательно припаять обратно?
Зачем она на припой ставится, ведь вряд-ли потеряется?
kir1972 12.06.2011 21:54
Сообщение от kir1972 (Сообщение 124519)
Все победил!:biggrin:
32 РУС, правда фишку русификации не понял... адреса все равно по инглишу...:somn:
карту читает хорошо, изображение на мониторе более яркое, и насыщенное, правда мне кажется чуть расплывчатое, но вообщем лучше чем со старыми прошивками...
остался вопрос с необходимость припаивания крышки по месту?
может кто ответит!!!!:smile:
nos450 27.11.2011 17:03
нужна прошивка для navi mk1, mk2 бмв е39, 1999 г. Лазили сканером бмв 1,4 кривыми ручками, теперь надпись "Loading of software required, insert suitable cd-rom". нашел чего-то в инете, но никак. записывал медленной скоростью, закрывал машину, вставлял диск - нет результата (лампочка моргает, диск выплевывает), включал ключ в положение 1 и тоже самое. поможите.
Stealthy 22.05.2012 15:33
Сообщение от nos450 (Сообщение 156481)
Решил проблему то в итоге или нет? Её можно решить через тот же сканер...
7Олег1 22.05.2012 16:53
сканером можно перезагрузить блок, у меня перезагружалось и работало.
Alex635 02.07.2012 14:49
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 191155)
...у меня такая же надпись, но по французски, навигашка не отвечает ни ДИСу ни ИНПЕ, диски не выплевывает вовсе, только руками можно достать... Есть вообще какой то вариант перелить МК4 без диска? Тут говорят лазер мог загнуться, но навигация мне вовсе не нужна, мне бы бортовик поднять и все) ... бывший хозяин говорит что загорелась данная надпись после того как он навигашку просто отцепил от питания, может такое быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
