Описание темы:Mk4 проблема нет какого то цвета
Mk4 проблема
Старый 03.05.2010, 00:04 #1
Smile Mk4 проблема
Mk4 прошивка v.32 все работает только вот проблема, нет какого то цвета на мониторе, т.К. не видно проложенного маршрута и очень светлый экран
может кто знает как бороться с этим?
retal вне форума
Старый 03.05.2010, 02:08 #2
Авто: X5 рестайл 3.0D
Кто-то знает или предполагает
Попробуй тут
почитай (вместо **** - bmwclub . ru)
Надоело каждый день снимать-надевать синюю фишку, все равно помогает лишь на несколько минут-часов...
Проблема оказалась не в пайке и не в трещине на плате, а, всего лишь, в очередном плохом контакте на очередном разъеме.
Значит, так.
1. Снимаем монитор по инструкции (см. пост выше [Только для зарегистрированных...]) и несем его домой.
2. Откручиваем отверткой-крестиком 4 винтика, чтобы снять малую металлическую крышку.
3. В верхнем левом углу видим две шины (одна под другой), идущие с платы на экран монитора.
Наша задача - вынуть эти шины, и потом их хорошо вставить назад в разъемы.
Теперь внимание! Шины можно вынуть двумя путями:
a) просто хорошо потянув их, взяв по краям пальцами (я так и делал),
б) освободив сначала зажимы разъемов (зажимы идут вдоль всего нижнего края разъема).
Я не рискнул освобождать зажимы до извлечения шин, так как пальцами это не получается, пока шины не вытащены. Лезть же чем-то другим (типа отвертки) я не рискнул - боялся повредить шины.
Как вытащили шины - видим два разъема:
Теперь - самое время освободить зажимы разъемов. Делается аккуратно ручками. Поддевается нижний край и тянется кверху.
После этого аккуратно вставляем по очереди шины назад в разъемы до упора, попутно зажимая зажимы, для чего можно использовать ребро кредитки, например.
Надеваем металлическую крышку, закручиваем шурупы.
Несем в машину, подключаем и радуемся!
P.S. Все делается на свой страх и риск. Если не уверены - не делайте сами, обратитесь к более опытному специалисту по "тонкой" работе.
Последний раз редактировалось Slons; 03.05.2010 в 02:10.
Slons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 14:17 #3
Post Все сделал как сказано не помагло((
что делать?
retal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 09:59 #4
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Все соединения надо смотреть от навигации до монитора, проводку проверять на предмет разрыва
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 01:47 #5
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Все просто. Необходимо разобрать монитор, вынуть платку с разъемами и пропаять её.
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 17:16 #6
Сказал спасибо: 9
аналогично
проводка впорядке, разбирал полностью до матрицы не помогло
что нужно поменять?
edicess вне форума   Ответить с цитированием
« BMW X-5 | mk-1 »
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
