| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. |
| | #41 |
| Новичок Регистрация: 29.04.2009
Откуда: Реутов Авто: Х5 Е53 | Антена-маленький черный квадратик-стоит обычно над блоком навигации.Тут на воруме можно найти tis и там посмотреть.Блок эверест коннектится не так как ULF которые ставились на европейки.Никаких кнопок с головами в принципе можно не нажимать.Сони я так понял на анроиде(и версия андроида выше чем 2.1) Посмотрите на сонбке в настройках БТ когда пытаетесь найти устройство BMW что бы стояло -виден всем.Если есть подключенная антена и блок родной....то должно получиться-сели в машину(не заводить) повернули ключь во второе положение(по-моему...если что повторите с ключем в первом положении) и тут же на телефоне-установить виден всем и запустить поиск-должно найтись BMW XXXX жмете подключиться-вводите pin и ждете(может первый раз долго) пока не скопируеься телефонная книжка из телефона в машину.Вот и все.Кстати забыл спросить-если Вы жмете на мониторе телефон выскакивает надпись-активируйте телефон?
| | #43 |
Откуда: Реутов Авто: Х5 Е53 | Она соеденяется с блоком проводком у которого штекер черный с фиолетовым..У Вас стоит в подлокотнике кроватка-т.е. место где должен находится проводной телефон? При нажатии на дисплее на кнопку телефон-что-нибудь пишет?А то может кто-то пользовался проводной трубой и функция БТ просто деактевирована....-на сервис через комп активируют.Пробуйте подключиться
| | #45 |
| Новичок Регистрация: 05.05.2013
у меня она немного не такая,стоит над двд- это да,а в ней 3 разьема.на модуль сверху идут два разьема, и снизу модуля-коса сбольшим кол-вом пинов.пробовал по вашему совету- толже не алё! в подлокотнике постелька есть,и внутри стоит блок гсм,но это ,как мне объяснили,подготовка под трубу,а так-пользуйтесь блютузом!нажимаю на кнопку р/т или голова-ничего не происходит,на сос нажимаю-шмыргают лампы наверху и тётя на выбор предлагает позвонить в милицию и тд и тп |
| | #46 | |
Попробуйте еще как вариант.При выключенном двигателе нажмите и удерживайте кнопку с орущей головой-та что рядом с р/т.Поверните ключь в положение 2 при удержании кнопки нажатой.все это время Ваш телефон должен искать БТ устройства. Телефон должен найти устройство. На сопряжение по-моему отведено минуты 2. Последний раз редактировалось dvk1965; 19.05.2013 в 00:59. | |
| | #47 |
на рисунке блок эверест, над ним привод двд,сверху над приводом коробка антены с 3!!! проводами.тётя говорила по русски когда я купил икс,кроме того я сам перепрошивал мк4 на свеж. v32.кто лазил до меня не найти.когда нажимаю на тел. в меню ,вижу что кнопка нажалась,но ничего не происходит-надписей нет никаких.то.что вы мне посоветовали-попробовал-ни алё.и этот вариант тоже пробовал-нет эффекта.наверное всётаки замена на ulf/а жаль.
| | #48 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
парни,а как узнать есть ли блютуз в машине,по вину пробивал про него ни слова,есть штатный телефон в подлокотнике,авто х-5 2002 года!
| | #49 |
| | #50 |
