-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   помогите совместить телефон по блютузу (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/pomogite-sovmestit-telefon-po-blyutuzu-2523/)
dvk1965 19.05.2013 17:02
Сообщение от mitr (Сообщение 265395)
сверху над приводом коробка антены с 3
не могли бы Вы посмотреть что написано на этом блоке?Цифры и т.д. Мне кажется,что это ну никак не БТ антена.БТ антене не нужны 3 провода.....
проверьте [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] что за коробочка с тремя проводами у Вас.Антена БТ например на этом под номером 4-нет там трех проводов [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mitr 19.05.2013 19:16
Сообщение от dvk1965 (Сообщение 265438)
Прежде чем менять-заедте на сервис в котором есть комп.Пусть подключат и посмотрят активирована ли функция БТ в блоке.Может ее деактивировали.Если деактевирована-то включат,заодно и телефон спарят
я заехал сегодня, программа видит бт ,но активировать не может.бред какой то.в любом случае, спасибо за участие!!!
dmitr24 19.05.2013 20:27
Сообщение от dvk1965 (Сообщение 265439)
Если все родное-то судя по году скорее всего нет БТ.Можно еще посмотреть на самом блоке-длжен быть значек БТ и Pin-код.
антенна вот эта присутствует [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
dvk1965 19.05.2013 20:39
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 265468)
смотрите в документах на машину отдельный листочек из плотной бумаги-на нем должен быть Pin-код или смотрите на блоке к которому от этой антены идет провод значек БТ и Pin-код.Если есть пробуйте подключиться,хотя даже при наличие этих данных может оказаться что ПО самого блока не поодерживает действующий протокол БТ.Что у вас написано на блоке?
dmitr24 19.05.2013 21:03
так значит есть блютуз если антенка есть эта?
dmitr24 19.05.2013 21:04
Сообщение от dvk1965 (Сообщение 265469)
ещё не смотрел,завтра гляну...
Noisemaker 15.11.2013 00:48
а подскажите где в 53 блок с антенной стоят&
Oleg174 22.12.2013 18:34
Попробуй сбросить из памяти головы телефоны и записные книжки
MMM89 26.12.2013 01:25
Вчера инпой пробежал по бумеру,хотел телефон активировать,вот что написал: kommunikation mit dem gps modul gestoert gps antenne nicht angeschlossen (нарушается связь с модулем GPS Антенна GPS не подключен) Что это может быть? Машина X5 e53 2004 америкос,блок эверест телефонный.Навигации нет,что он мне тогда про модуль парит?Или где то есть этот модуль?
Кто сталкивался?
MMM89 26.12.2013 12:11
Никто не сталкивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
