-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   помогите совместить телефон по блютузу (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/pomogite-sovmestit-telefon-po-blyutuzu-2523/)
mixer_gr 03.03.2014 22:31
подскажите каким софтом можно посмотреть активирован или нет БТ? Можно ли это сделать инпой или NCS? Если можно, то как?
Как посмотреть уже прописанные в памяти телефоны и/или прописать новый в ручную?
Машина 53 2005г америкос, навигация, орущая голова на руле, в подлокотнике нет ни кнопки, ни телефона, ни места под телефон.
mixer_gr 05.03.2014 12:29
Неужели никто не сталкивался? Блок Telephone он же Telebus2 (Everest) отображается в INPA, на этом полезный функционал INPA в части синхронизации с телефоном заканчивается. Нажатие кнопки Activate ни к чему не приводит. Каким альтернативным софтом можно воспользоваться, чтобы подключить телефон?
костя43 05.12.2015 23:44
Помогите 523 2008 года, на руле есть кнопка "орущая голова и телефонная трубка", а на дисплее в верхнем разделе есть только контакты сервисов, возможно подключит айфон 5? и вообще можно у меня подключить телефон? Заранее благодарен:confused:
dvk1965 06.12.2015 11:32
А по инструкции пробовали? Если что-тут есть и инструкция про связь в авто [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alex85 10.03.2016 00:49
А если и блок присутствует и в документах листок с пасскодом есть, но в меню нет пункта Телефон, это что значит?
Приконектится естесственно не могу, лампочки не горят, надписей не появляется никаких при действиях по инструкции
е53 европеец
dvk1965 10.03.2016 11:00
1)Блок не рабочий
2)Сгорел или отсутствует предохранитель(по-моему номер 7...могу ошибаться)
Alex85 10.03.2016 14:45
Понятно
Пункт Телефон отсутствовал по причине отсутствия 74 предохранителя в багажнике. Теперь пункт появился, но подключить телефон по блютусу не получилось стандартными манипуляциями, типа держишь кнопку, поворачиваешь ключ. Телефон не находит устройство в машине, или на европейцах как то по-другому коннектиться к телефону надо по БТ?
dvk1965 10.03.2016 15:27
1)Проверяем подключена ли к блоку БТ-антена
2) Надеемся что она рабочая и в настройках блока активирован БТ-з
3) на телефоне в настройках БТ ставим галочку виден всем на время первого соединения и далее при нахождении устройства BMWxxxx(где xxxx-пин код) жмем на это устройство и говорим сопряжение-и на запрос вводим пин-код)
как-то так
(кстаи орущая голова на краватке между сиденьями находится?)
Alex85 10.03.2016 15:36
Сообщение от dvk1965 (Сообщение 388623)
Антенна вроде бы подключена, к блоку идет разьем антенный, и над двд навигацией стоит блок с фиолетовым разъемом. Я так понял это антенна
как-то так
Орущая голова есть и на руле и между сидениями
dvk1965 10.03.2016 15:46
Блок ULF или TCU стоит? Что на блоке написано?(включая год выпуска)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
