Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS
Like Tree7Likes
Старый 05.10.2012, 09:20 #1
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от mishgan79 Посмотреть сообщение
Спасибо, я это понял, просто не нашел на форумах точных инструкций в каких папках и что надо поменять)) Походу на этом бабла рубят и секретами не делятся))
C мк-3 пршивкой не так все просто как вы думаете,это не мк-4.Там есть шанс завалить блок если вставить прошиву не ту что нужно,к примеру от мк-4...
Исполняю желания !
не дорого
Юра 535 вне форума
Старый 05.10.2012, 11:27 #2
Авто: х5
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
И это уже пройдено, вроде ожил)) У Вас вроде готовая прошивка под америкос есть??? Не поделитесь образом?
mishgan79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 11:40 #3
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Юра все правильно пишет ; в 2010 году мне потребовалось две недели по вечерам пока получился диск с новой заставкой и русским голосом ; блок падал раз каких десять ; все те нюансы которые при этом присутствуют описать можно конечно -----просто потом и вопросов и возмущенных коментариев по поводу павших блоков не перечитаеш;
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 11:58 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
И еще -Я НЕ СПЕЦ А РЯДОВОЙ ФАНАТИК ----но думаю если есть готовая прошивка зачем мучаться и самому делать диск с софтом проще подготовить навигацию для существующего софта или может америка -- европа разное железо; если так тогда незнаю как быть; а если одинаковое не вижу проблем ;
Старый 05.10.2012, 12:13 #5
Авто: х5
Мне достаточно просто меню на русском, просто спрашиваю у тех, кто через это прошел совета.
Старый 05.10.2012, 12:15 #6
Авто: х5
Просто для МК4 все подробно расписано, как чего и куда и все работает на другой машине, а для Мк3 вся инфа размыта и непонятна.
Старый 05.10.2012, 17:15 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Если до завтра никто не поможет напиши мне в личку -----попробую помочь ; я тайну из этого не делаю и бизнес тоже но и светиться своей возможно глупостью тоже не хочю ; но возможные действия про твой случай обсудить можем ; плохо что mk3 сейчас у меня нет ;но диски с прошивками остались ;
Старый 05.10.2012, 19:41 #8
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
А что хотите получить в итоге ? Обрусить МК-3 ? Легко и просто, главное - делать аккуратно и не паниковать. Нужен, имхо, откат на 21 - ю прошивку (есть такая), потом накатывать 31 рус, тоже есть проверенная.
Личек не надо, расскажу и образы дам всё здесь, но завтра.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 09:04 #9
Авто: х5
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
Да так все и делаю. Вопрос в какой папке и что заменить, что бы вместо языка USA был D или GB ??? Но как я уже понимаю проще компом изменить язык, а потом прошивать. Хотелось прошивкой это сделать ((
Старый 06.10.2012, 11:06 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Тогда, имхо - в помощь [Только для зарегистрированных...]
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
