Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS
Like Tree17Likes
Старый 24.05.2014, 14:08 #821
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Приветствую народ. Поделюсь своим опытом прошивки МК-4 2005г выпуска, мож чо кому полезное будет. У меня версия прошивки стояла самая первая 4.00. Первое, что сделал, перед прошивкой, снял блок и почистил линзу на МК-4 (ватная палочка+ жидкость для оптики), т.к. блок с недавнего времени начал читать диски через раз. Хотя пишут, что это не всегда помогает, я решил сделать эт грязное дело. Снял, разобрал, почистил, инфы по вскрытию блока в инете предостаточно. Время заняло 1 час. Блок оказался чистым, я бы даже сказал очень чистым, пыли вообще не обнаружил. Короче, сделал чистку, поставил блок, воткнул для проверки диск который перестал читаться, и вау… диск заработал. Не знаю на долго ли…посмотрим. Главное чтоб образы прочитались и при прошивке не зависли. Далее по инструкции, скачал прошивки и сделал образы на диск. Замечу… на «Ultra ISO» (программа рекомендуемая в инструкциях для создания образа) образы не записывались, давала ошибку. Пробивал разные версии программы, включая последнюю, бесполезно. Плюнул, и сделал образ на «DAEMON Tools Pro Advanced» на скорости х8, меньше скорости у этой проги нет. На форумах, по чему та про эту программу не сказано ни слова. Образы записались без проблем. Диски использовал TDK. После этого поставил прошивку v.29.1. по инструкции, затем v.32. Прошивка длится быстро …около 2минут. Все прошло без проблем. Русификация, карты в так называемом 3D все присутствует. Еще добавлю…прожигал диски на новом резаке, т. к. по крайней мере у себя заметил, когда прожигаешь одинаковые диски на уставшем DVD-ROM и новом, то голова в машине записанные диски на уставшем резаке читает хуже, заикаются или ваще виснут. А писанные на новом, все нормуль.
Всем удачи…
Да, немаловажно, чтобы резак на приводе был "свежим", ибо 50% успеха зависит именно от него. И выставляемая скорость записи зависит от типа болванки и используемого резака.
Для записи постоянно пользовал прогу ImgBurn, устанавливаешь "с нуля", русифицируешь и обязательно ставишь режим "проверка".
Если болванка "кривая" или резака уставший, прога об этом обязательно сообщит.
Скорость 8х для записи прошивок, да и карт - оптимальная для МК-4.
Всем удачи !
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 19:35 #822
Авто: BMW 730D - E38
По умолчанию ORIGINAL - BMW MK4 - FIRMWARE UPDATE V32.2
Dobrij den.
A gde dostat orinalnuju (nemeckij jazik) proshivku BMW MK4 - V32.2 ili V32 prosto?
Zaranije spasibo
makunas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 20:01 #823
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 334 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от makunas Посмотреть сообщение
Dobrij den.
Zaranije spasibo
знаю,есть оригинальная [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...]
Исполняю желания !
не дорого
Последний раз редактировалось Юра 535; 23.06.2014 в 20:07.
Старый 27.06.2014, 16:47 #824
народ помогите плз,у меня е65 2006 года,стоит мк4 блок в багажнике,решил прошиться,незнаю что качать,у меня в менб три языка,франц,испанский и английский UK,машина европеец,в ссылках выше при выборе языка стоит GB,вопрос -какой файл мне качать,чтоб прошиться и чтоб меню осталось на английском а голос русский,спасибо всем за ранее кто поможет и подскажет
andro1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 22:53 #825
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от andro1970 Посмотреть сообщение
Не ту тему выбрал..В Е65 никогда МК4 не стоял.У тебя NAVI03,там совсем по другому русить надо.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 23:04 #826
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
обьясни плз,как и что нужно делать,как можно голос поменять на русский?
Старый 27.06.2014, 23:20 #827
или с голосом ладно можно оставить,а вот как прошивку свежую поставить на е65
Старый 03.07.2014, 23:46 #828
Как это? У меня МК4. В багажнике стоит DVD привод. Прошивал его диском с прошивкой 29.1 рус, но по-русски так и не заговорил.
BMW E65 2006
Последний раз редактировалось Mikhaill; 04.07.2014 в 00:09.
Mikhaill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 08:16 #829
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Mikhaill, Тут несколько тем было про нави02 03 для е65, поищи. Если память не изменяет, то там что-то подходит от мк4
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 04.07.2014, 15:58 #830
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от Mikhaill Посмотреть сообщение
BMW E65 2006
не правильно ты его определил..Если у тебя Е65 а на приводе в багажнике написано DVD то абсолютно точно у тебя NAVI03.
Нет ничего удивительного что при прошивке V29 у тебя не появился русский голос..на диске с прошивками находятся файлы для разных вариантов нави блоков и блок сам цепляет нужные для себя,видимо в прошивке что ты скормил своему блоку были русские файлы для МК4,а поскольку у тебя NAVI03 он подхватил с диска свои файлы не заточенные под русский.Кстати,спешу тебя огорчить,последний вариант прошивки,если я не ошибаюсь V33,если бричка у тебя 06 г.в. то ты откатил свою родную прошивку на гораздо более познюю версию..А вообще в родных прошивках голосовое сопровождение русское включалось из меню борт монитора без изменения прошивок..Могу ошибаться но у меня было именно так на Е65 2008г,ну а карта что для МК4 что для NAVI03 одна и таже.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
