Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS
Like Tree17Likes
Старый 19.05.2010, 17:16 #281
Сообщение от tdi Посмотреть сообщение
привод matshita dvd-ram uj-8425 1.4, только это не имеет никакого значения
Это имеет ОГРОМНОЕ значение!!! Открою маленький секрет - ваш привод не может писать на 1й скорости, то что вы выставили 1х в imgburn - вот это как раз и не имеет никакого значения, т.к. реальную скорость записи нужно смотреть в процессе самой записи, из-за такой невнимательности умер уже не один блок навигации, т.к. люди думаю что пишут на 1й 2й или 4й скорости, а в реале оказывается что это 8я или 16я да еще и в MODE1 , и блоки умираю, особенно МК3! Читайте внимательнее форум, тут очень много таких тем обсуждалось и диски найдете какие надо, ссылок навалом, тем более для МК4, но если уж не в терпеж, то пожалуйста [Только для зарегистрированных...] - образ для DVD!
Последний раз редактировалось WVlad; 19.05.2010 в 17:18.
WVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 23:01 #282
Question
Сообщение от WVlad Посмотреть сообщение
Прошилось с божей помощью на том на чем записал и слава богу ничего не умерло, не пожалел ещё болванку чтобы проверить что записывалось действительно на скорости 4х а не на 1х как ставил в программе, так что вы правы! Карты не подходят и записать правильно не получается, не понимаю что надо делать, или карты не подходят, или программы для записи. Как ingburn заставить записать mode2 или не этой программой надо это делать? Как записать на скорости 1х с помощью ingdurn, у меня дома компьютеров как грязи сидиромы разные, в основном новые,есть сони SOK-AD5240S(B), есть нек сони, какой то типа 50 что-то там дальше ... каким писать то ? И с помощью какой программы?
tdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 10:05 #283
Для МК4 MODE2 не обязательно, ingburn пишет в том режиме в каком сам образ записан, т.е. сам образ должен быть в MODE2, но это не важно в вашем случае, это для МК3 заморочки нужны такие! А сидюк нужен чем старее тем лучше, вернее чем старее тем больше возможности записать на маленькой скорости, но опять же в вашем случае это уже не важно, у вас на 4й пишет - этого достаточно вполне, а вот почему карта не подошла, на которую я ссылку давал, это уже интересно, вы ее на DVD записывали? - если да, то попробуйте на CD записать, может там ошиблись, и попробуйте скачать с других сайтов, на карты для МК4 ссылок просто куча!!!
Старый 20.05.2010, 11:24 #284
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Попробовать сменить резак......
Карту как записываешь - как файл или образ?
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 11:47 #285
В процессе записи поставьте галочку "проверка", если запишется без ошибок, то сидюк не надо менять!
Последний раз редактировалось WVlad; 20.05.2010 в 11:47.
Старый 21.05.2010, 16:08 #286
Аватар для ДровосекИв
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Люди добрые, помогайте пока всю башку не сломал. Уже столько форумов прочитал и ничего не пойму, так как везде все по - разному.
Дано: X3 2006г. европеец. брал БУ (поэтому не знаю что там прошивалось и как). На мониторе прошивку показывает SW 4-1/60. Выбор языков RU D GB. Привод как я понимаю MK4, так как имеет DVD привод, светодиод POWER на передней панели и надпись DVD.
Вопрос:
1.Это что за прошивка и нужно ли её менять на более новую? Если менять, то надо сначала прошиться старой а потом заливать новую?
2.Какой диск навигации нужен для работы в навигационном приводе моей малышки?
p.s. Хочется чтобы были по-русски надписи и чтобы девушка говорила по-русски.
[Только для зарегистрированных...] тут очень хорошо описан весь процесс, какую прошивку ставить, как понижать. Соседу сделал на Х5 2005 года америкос - блок МК4 - всё замечательно работает ! Карты тоже легко найти.
Последний раз редактировалось ДровосекИв; 21.05.2010 в 16:12.
ДровосекИв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 08:17 #287
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E90,Е65
"В процессе записи поставьте галочку "проверка", если запишется без ошибок, то сидюк не надо менять!"
Не гарантия что после проверки (а запись шла на высокой скорости) все пройдет нормально.Я уже предлагал - если не пишется на низкой скорости то через безопасный режим.
Iscander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 11:51 #288
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
Карту записываю как образ. Это не правильно? После записи при открытии все каталоги видно, все файлики на месте лежат.
Сегодня вечером попробую. Улетал в командировку поэтому пока больше не экспериментировал.
Сообщение от ДровосекИв Посмотреть сообщение
Прошивку уже поменял, проблем нет. Карту скачал ещё одну, которая на двухслойном диске, купил диск и буду пробывать записать карту на двухслойный диск.
Последний раз редактировалось tdi; 24.05.2010 в 11:58.
Старый 25.05.2010, 13:01 #289
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Правильно!
Тогда +1 к резаку
Старый 28.05.2010, 12:56 #290
Надо попробовать писать с финализацией и плюс к тому - только на R-ках - не на RW, да и скорость выставлять не слишком большую...
MegaNick вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
