-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/proshivka-bloka-navigacii-bmw-mk4-v32-rus-863/)
ДровосекИв 17.05.2010 10:49
Вообщем, чудо-спец втыкает диск с какой-то прошивкой версии 32 мод колор, убеждаю, что только на днях русифицировал именно Х5 Е53 америкос, и у него всё пошло !!! блок начинает работать, на экране заставка о загрузке обновления появляется !! в итоге он прошивается, но выскакивает в итоге чёрный экран с надписью - что-то типа "вставьте диск с версией 17". Парень разводит руками - нету у него такой прошивки !!! Говорит, давай до завтра !!! Я поехал домой, а сам вечером начал штудировать всё по этой теме...
ДровосекИв 17.05.2010 10:55
говорю же, расскажу всё подробно... не торопи... Вечером скачал все прошивки - 31 рус, 17-ю, ключ СДкей 17-й версии, 21 прошивку ... вообщем, вооружился на всякий случай... Приехал на след день. Сам экспериментировать не стал.
Вместе со спецом воткнули 17-ю, прошился, запросил СД кей, воткнули, потом 31-ю...
Итог - прошивка появилась, монитор светится, но русского как не было, так и нет !!! Спец тогда подцепляет комп и говорит, надо попробовать подгрузить с
компа... какое там програмное обеспечение у него стоит не знаю, но
ДровосекИв 17.05.2010 11:00
оно не русское... при выборе языков каких-то в компе экран монитора опять потух, и появилась надпись типа "вставьте опциональный диск"... спец говорит, надо воткнуть 32 рус, его диск... вставили.. и всё умерло... экран чёрный, только полоса моргает иногда. И даже комп не видит блок нави по Ай-бус шине..
в ходе дальнейших экспериментов получается следущее...
на блоке ничего не горит, не моргает,
17 версию забирает, жужжит, не моргает ни лампочки, ни монитор, диск с 17-й прошивкой смело отдаёт при нажатии на кнопку выброса.
ДровосекИв 17.05.2010 11:04
21,1 верси. и 31 версию диски забирает... лампочка на блоке не горит..
через несколько минут начинает жужжать, начинает моргать лампочка по 6-8 раз... и тишина... через минуту-другую аналогично... и так ждал по 20-30 минут... бесполезно.. но диски с 21 и 31 версией не отдаёт самостоятельно, приходилось разбирать блок, и доставать принудительно... вот в общих словах такие симптомы смети больного...
как говорят, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия !!!
ДровосекИв 17.05.2010 11:07
жду умных советов !!!
WVlad 17.05.2010 11:51
Ммда! Черный экран сейчас помигивает?
WVlad 17.05.2010 11:52
Да, кстате машина какая, европейка? И блок МК3?
WVlad 17.05.2010 11:55
Аська есть, так проще будет?
Scuba 17.05.2010 12:04
Убили нави прошивкой в Мод1.
Отключи фишки сзади, покури минут 15-20, подключи фишки, вставь диск с прошивкой, созданной в Мод2, процесс может занять некоторое время (мин10-15), КейСД держи под рукой, может пригодиться
ДровосекИв 17.05.2010 12:12
Х5 2001 года, американец МК3 Филипс, чёрный экран помаргивает, когда ничего нет в блоке. пробовал блок отсоединять фишками, предохранителями в правой части багажника, там их 2 - 7,5 А и 30 А. Даже проверял диски на предмет потери данных - нет, всё на месте, данные не потеряны.. Даже специально катался со снятым блоком, потом его присоединял... результат нулевой... ася есть 232951837, стучись...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
