-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/proshivka-bloka-navigacii-bmw-mk4-v32-rus-863/)
WVlad 19.05.2010 17:16
Сообщение от tdi (Сообщение 51962)
привод matshita dvd-ram uj-8425 1.4, только это не имеет никакого значения
Это имеет ОГРОМНОЕ значение!!! Открою маленький секрет - ваш привод не может писать на 1й скорости, то что вы выставили 1х в imgburn - вот это как раз и не имеет никакого значения, т.к. реальную скорость записи нужно смотреть в процессе самой записи, из-за такой невнимательности умер уже не один блок навигации, т.к. люди думаю что пишут на 1й 2й или 4й скорости, а в реале оказывается что это 8я или 16я да еще и в MODE1 , и блоки умираю, особенно МК3! Читайте внимательнее форум, тут очень много таких тем обсуждалось и диски найдете какие надо, ссылок навалом, тем более для МК4, но если уж не в терпеж, то пожалуйста [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - образ для DVD!
tdi 19.05.2010 23:01
Сообщение от WVlad (Сообщение 51969)
Прошилось с божей помощью на том на чем записал и слава богу ничего не умерло, не пожалел ещё болванку чтобы проверить что записывалось действительно на скорости 4х а не на 1х как ставил в программе, так что вы правы! Карты не подходят и записать правильно не получается, не понимаю что надо делать, или карты не подходят, или программы для записи. Как ingburn заставить записать mode2 или не этой программой надо это делать? Как записать на скорости 1х с помощью ingdurn, у меня дома компьютеров как грязи сидиромы разные, в основном новые,есть сони SOK-AD5240S(B), есть нек сони, какой то типа 50 что-то там дальше ... каким писать то ? И с помощью какой программы?
WVlad 20.05.2010 10:05
Сообщение от tdi (Сообщение 52045)
Для МК4 MODE2 не обязательно, ingburn пишет в том режиме в каком сам образ записан, т.е. сам образ должен быть в MODE2, но это не важно в вашем случае, это для МК3 заморочки нужны такие! А сидюк нужен чем старее тем лучше, вернее чем старее тем больше возможности записать на маленькой скорости, но опять же в вашем случае это уже не важно, у вас на 4й пишет - этого достаточно вполне, а вот почему карта не подошла, на которую я ссылку давал, это уже интересно, вы ее на DVD записывали? - если да, то попробуйте на CD записать, может там ошиблись, и попробуйте скачать с других сайтов, на карты для МК4 ссылок просто куча!!!
Scuba 20.05.2010 11:24
Попробовать сменить резак......
Карту как записываешь - как файл или образ?
WVlad 20.05.2010 11:47
В процессе записи поставьте галочку "проверка", если запишется без ошибок, то сидюк не надо менять!
ДровосекИв 21.05.2010 16:08
Сообщение от tdi (Сообщение 51886)
Люди добрые, помогайте пока всю башку не сломал. Уже столько форумов прочитал и ничего не пойму, так как везде все по - разному.
Дано: X3 2006г. европеец. брал БУ (поэтому не знаю что там прошивалось и как). На мониторе прошивку показывает SW 4-1/60. Выбор языков RU D GB. Привод как я понимаю MK4, так как имеет DVD привод, светодиод POWER на передней панели и надпись DVD.
Вопрос:
1.Это что за прошивка и нужно ли её менять на более новую? Если менять, то надо сначала прошиться старой а потом заливать новую?
2.Какой диск навигации нужен для работы в навигационном приводе моей малышки?
p.s. Хочется чтобы были по-русски надписи и чтобы девушка говорила по-русски. :help:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тут очень хорошо описан весь процесс, какую прошивку ставить, как понижать. Соседу сделал на Х5 2005 года америкос - блок МК4 - всё замечательно работает ! Карты тоже легко найти.
Iscander 24.05.2010 08:17
"В процессе записи поставьте галочку "проверка", если запишется без ошибок, то сидюк не надо менять!"
Не гарантия что после проверки (а запись шла на высокой скорости) все пройдет нормально.Я уже предлагал - если не пишется на низкой скорости то через безопасный режим.
tdi 24.05.2010 11:51
Сообщение от Scuba (Сообщение 52088)
Карту записываю как образ. Это не правильно? После записи при открытии все каталоги видно, все файлики на месте лежат. :confused:
Сообщение от WVlad (Сообщение 52090)
Сегодня вечером попробую. Улетал в командировку поэтому пока больше не экспериментировал.
Сообщение от ДровосекИв (Сообщение 52275)
Прошивку уже поменял, проблем нет. Карту скачал ещё одну, которая на двухслойном диске, купил диск и буду пробывать записать карту на двухслойный диск.
Scuba 25.05.2010 13:01
Сообщение от tdi (Сообщение 52569)
:nod:Правильно!
Тогда +1 к резаку
MegaNick 28.05.2010 12:56
Надо попробовать писать с финализацией и плюс к тому - только на R-ках - не на RW, да и скорость выставлять не слишком большую...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
