у знакомого вот такая проблема может кто сталкивался?
Бьюсь с МК4 на Х5 2003г. дизель, уже неделю... СД не читает, ДВД - читает. Люди подсказали, что поменяли линзу которая не читает СД...похоже на правду ,так как в блок лазили-бумажка гарантии надорвана... Прочитал что с ДВД софт грузится... нарезал 32 ГЕРМАНИЯ и ФРАНЦИЯ, 29, 21...
32 крутит, не отдает_ индикатор горит, кнопкой вынимается...
29 и 21 крутит сплевывает,...
Пару раз зависал и ИНПа его вообще не видела, потом 21 диском и манипуляциями правой кнопки как-то оживлялся.. В меню ИНПы есть комбинация кнопок "ШИФТ+F7", нажимаешь, блок крутит диски и после пишет что ошибка СД диска...Монитор темный, когда пинаешь кнопками и крутишь замок зажигания_ мерцает..
ИНПой переставляются языки, идет диаграмма состояния блока... при попытке перехода в монохромный режим или в цветной пишет ошибку...
В меню состояния пишет отсутствие софта...
Вопрос, какие есть варианты восстановления?
Замучила она меня....
Может у кого есть железно рабочий ДВД с софтом?
Может как то можно с компа грузануть минуя привод? |
