-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/proshivka-bloka-navigacii-bmw-mk4-v32-rus-863/)
Юра 535 18.05.2011 10:54
Сообщение от Alex-X5 (Сообщение 120578)
Может как то можно с компа грузануть минуя привод?
Флешки перилить,рус.дампом и весь гимор отпадет:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Serge71 18.05.2011 11:13
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 120617)
Прога по кодированию BMW-хочеш экстримала
Не, экстрима точно не хочу :ph34r:
Т.е. я для е65 все делал правильно, следуя инструкции из шапки темы и ни на какой прогман мне не заморачиваться?
Юра 535 18.05.2011 11:44
Сообщение от Serge71 (Сообщение 120621)
Да :biggrin1:
Alex-X5 18.05.2011 15:44
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 120619)
как это сделать? можете подробней описать?
Юра 535 18.05.2011 16:12
Сообщение от Alex-X5 (Сообщение 120681)
Микрухи выпаять и перепрограмить их:wave:
Pilot 23.05.2011 08:13
Гуру, если я все правильно понял имея Е39 с МК4 SW4-1/00, это вроде 31 прошивка. В меню 3 языка НЕМ, ГБ, ФРА. Нужно сначала понизить до 29.1 а потом лить 32рус? и какую лучше качать для европейца 32ю, для ГБ или для ФРА? Я так понимаю РУС заменит один из этих языков!
Хочу сделать все правильно, поправьте если что то не так!
Scuba 23.05.2011 10:36
Сообщение от Pilot (Сообщение 121442)
Если стоит немодифицированная 32-я, то 32-рус вполне может встать и поверх, нужно попробовать. Если не встанет, тогда да, откатывать на 29, например, или более ранюю
Да, русский заменит один из языков
Я бы ставил ГБ, чтобы надписи на приборке остались на английском, мне он больше душу греет, чем НЕМ и ФРА (в твоем выборе)..... а там тебе решать
Pilot 23.05.2011 14:28
SW4-1/00, это вроде 31 прошивка? на нее нельзя сразу лить 32рус?
raibik 23.05.2011 15:09
Сообщение от Pilot (Сообщение 121498)
можно.
Scuba 24.05.2011 11:02
Это и 31-я, и 32-я - для МК4 у них разницы нет
Сообщение от raibik (Сообщение 121501)
можно.
Не однозначно! Как правило, при русификации индекс прошивки меняется и, когда подсовываешь модифицированную версию, она воспринимается как более новая и нави прошивается...... но некоторые не заморачиваются с изменением версии, поэтому может и не прошиться и придется откатывать:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
