Санила71 в 2010 перепрошил, а я намедни перепутал карту с установочным диском и всё рус. снес. Почитал умных людей и всё русифицировал (правда заставка другая-от белого BMW), Спасибо Большое! |
Подскажите, пожалуйста, а после установки прошивки на экране появятся русские слова (руссифицируется?). и можете дать ссылку на какие-нибудь хорошие русски карты? в навигации бмв (х3 е83) бывают карты с обозначение заправок магазинов и прочего? дайте пожалуйста ссылку. Буду очень признателен. и бывает такое чтобы он находил пробки. |
а у меня почему-то остался язык в бортовом компьютере тот-же (английский GB) только женский голос стал говорить по русски в навигации. подскажите в чём может быть причина?:confused: |
- запишите диск, следуя следующей инструкции (для прграммы Alcohol 120%): 1. нажмите на "image burning wizard", затем на "browse" и Выберите папку, в которой Вы распаковали файлы с прошивкой 2. Выберите файл "bmw v26 software" (будет доступен только один для Выбора) и нажмите "open" вот это я вообще не понял, у меня получается только записать весь образ а файл "bmw v26 software" вообще не нашёл.:shock: |
Мужики, подскажите. Решил обновить прошивку , делал все по инструкции, диск записал через CloneCD. Ключ в положение 1 , диск скормил.. на экране появилась надпись что-то вроде "reading cd" .. потом экран потух и всё... Полосы моргали с периодичностью в сек 15-20. Ждал-ждал - толку 0. Как итог - MK4 не отдавал диск, т.е. кнопку жмешь а ему пофигу, только диск начинает крутить и останавливает потом. Разобрал навигашку, достал диск, собрал. Записал прошивку 29.1 .. Тоже самое. Только теперь на экране вообще ничего не пишет. Болванок вытаскивал уже 3 штуки :help: Сейчас экран ничего не кажет, есессно. В чем причина, как лечить?:help: Диски пробывал разные : и verbatim и что по проще. CD-R. |
писал на 4й. до этого диски с картами то читались, поэтому не думаю что так :shock: |
Некоторые по 6 болванок убивали. Если хотите сами всё сделать-перечитайте внимательно всю тему (все ваши проблемы описаны), ели не можете сами-обращайтесь к колдунам (их определите по грамотным ответам в данной теме). Например sanila71 из Минска. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:47. |
