| Навигация Всё о GPS навигации. Карты, прошивки...Обмен опытом. Описание темы: Inpa Ediabas |
| | #771 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.02.2011
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
| | #772 |
| Новичок Регистрация: 04.01.2012
Откуда: USSR | Я тоже думаю, что это должно быть возможно, хотя сам ССА60 делаю диском, в моем случае это безопаснее и проще. Во всяком случае в данных SP daten эта прошивка, что на диске, присутствует как раз. С работающего привода DVD с хорошим, исправным диском скорость может быть побольше, чем по оптике даже. Минус этого метода в том, что если что то с приводом DVD, то с диска может не получиться или придется делать несколько попыток. Не уснул он, а загрузив данные с диска, перешел в режим программирования. Главное, в этот момент не начинать паниковать, не выключать зажигание и ничего не трогать, пока не завершиться процесс и не выплюнет диск. Последний раз редактировалось Diagtools; 03.04.2016 в 12:47. |
| | #773 | |
А так, у большинства нет возможности русификацию через WinKFP делать. Последний раз редактировалось Inpa; 04.04.2016 в 00:13. | |
| | #775 | |
Мануал (делать все в строгом соответствии, читать внимательно) Диск Диск проверенный, при правильных действиях руками и головой все потом работает. Писать с Неро и только на самой маленькой скорости, только на болванку CD -R Verbatum или другого хорошего производителя, смотреть, нет ли на диске жирных отпечатков, грязи и т.д. Если DVD ром вашего ССС глючит или уже подходит к концу, лучше тоже не рисковать. Чуть влево или вправо от рекомендаций с диском или мануала по ссылке выше (самое важное в нем, это чтобы данные во всех блоках вашего а/м были обновлены до нужного уровня перед тем как вставлять диск), и останетесь с надписью BMW на своем CCC :) Последний раз редактировалось Diagtools; 14.04.2016 в 14:00. | |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Diagtools за сообщение: | andrei171974 (19.05.2016), evg3n (09.10.2017) |
| | #776 |
| Новичок Регистрация: 27.06.2016
Утро доброе! Нет времени копать тему, за что извиняюсь. И задам два простых вопроса от чайника. 1. Для bmw e65 2006 ccc система - тоже это подходит? 2. Это руссификация бортового компа полностью или только навигационного меню. ? Заранее благодарен. |
| | #777 |
| Новичок Регистрация: 05.06.2010
Откуда: Волгоград Авто: 2004 Х5 3,0i | Цитата: Полная русификация. Последний раз редактировалось spav; 11.07.2016 в 08:18. |
| | #778 |
| Абориген Регистрация: 28.10.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Откуда: Канада Авто: BMW | первый раз слышу что в e65 2006 установлена ССС...насколько мне известно,е65 шли с NAVI 01 и 02 (CD и DVD) и там не просто русить монитор и приборку...
__________________ Исполняю желания ! не дорого |
| | #779 |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Канада Авто: BMW | вы хоть отвечайте людям правильно...где вы в е65 видели ССС? а то он сейчас наделает...
| | #780 |
| Метки |
| русификация ccc, русификация бмв |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2012 18:59 |
| Русификация Toyota и Lexus пятого поколения | Юра 535 | Барахолка | 1 | 20.02.2012 11:55 |
| Русификация mk-1,2 | Юра 535 | Навигация | 90 | 15.10.2011 09:42 |
| Русификация E39 | BAV1406 | Навигация | 18 | 03.10.2011 15:19 |
