Установка штатной навигации
Старый 11.07.2010, 01:34 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию Установка штатной навигации
Где-то видел фотоотчет об установке NAVI на Х5. Подскажите что необходимо мне приобрести кроме блока MK4, чтобы заработала штатная навигация. Похоже не достает GPS-модуля? Заранее благодарен.
Вот, что установлено на авто.
Изображения
Тип файла: jpg DSC03190.JPG (132.2 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03189.JPG (135.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03188.JPG (129.7 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03187.JPG (133.3 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03186.JPG (132.7 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03185.JPG (128.7 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03177.JPG (125.0 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03175.JPG (125.3 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03178.JPG (137.2 Кб, 96 просмотров)
\\\Гасан вне форума
Старый 11.07.2010, 01:46 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
нет, не хватает самого модуля mk4.....3,2,1.....
остальное все есть, gps в мк4 и мк3 встроен,
в блок нави, поэтому типа не нужен, он может у тебя
и есть, но его не видно на фото, т.к. он стоит за
видеомодулем, подробнее можно почитать тут:
Последний раз редактировалось raibik; 11.07.2010 в 01:47.
Старый 11.07.2010, 01:53 #3
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
он может у тебя
видеомодулем
на втором фото, видно GPS модуль, такой типа
с радиатором черный, при установке блока, нави
я имею ввиду мк 3 или мк 4, не забыть вынуть из
GPS модуля штекер GPS антенны и вставить в нави блок,
осторожненько т.к. пальчиковый штекер, не крутя, а
просто потянув слегка на себя, легко ломается,
а его самого отсоединить от сети, вынув просто штекер.
Последний раз редактировалось raibik; 11.07.2010 в 01:56.
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
\\\Гасан (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 02:15 #4
Сказал спасибо: 11
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
Спасибо, дружище! А теперь подскажи для "особо одаренных", чтобы вынуть штекер надо демонтировать все что находится перед модулем GPS? Или можно так достать? И еще один вопрос: где у меня разъемы к блоку навигации? Может сможешь на фото указать, а то сам не вижу? Вроде их 2 должно быть: голубой и розовый.
P.S. а разве не должно быть еще одной строки в меню (фото 1), если стоит модуль GPS?
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 11.07.2010 в 02:22.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 02:39 #5
Сказал спасибо: 11
Не пойму, на машине, что в ссылке, которую ты дал, нет что-ли видеомодуля и того блока (ULF модуль), что стоит на моей (фото 7)? Кроме того, там четко видно 2 разъема на блок нави: голубой и розовый. А у меня только голубой, и тот вставлен в видеомодуль. Может где-то внутри они болтаются?
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 11.07.2010 в 02:45.
Старый 11.07.2010, 02:51 #6
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Не пойму, на машине, что в ссылке, которую ты дал, нет что-ли видеомодуля? Кроме того, там четко видно 2 разъема на блок нави: голубой и розовый. А у меня только голубой, и тот вставлен в видеомодуль. Может где-то внутри они болтаются?
- не во всех машинах стоят видео-модули.
- те разъемы кот. у тебя внутри болтаться должны, один в один
как на видеомодуль, только на нави-блок.
вот они в рамке блока видишь, внутри как бы друг на друге лежат
черный и голубой.
так же на этой фото показано, как отключить и вынуть с GPS модуля
антенну и штекер, обведено красным.
надеюсь разобрался ?
Последний раз редактировалось raibik; 11.07.2010 в 02:51.
Старый 10.03.2011, 16:47 #7
Авто: bmwx5
raibik, дружище можешь подсказать сподключением магнитолы на X5 ,поменял радио на монитор 16.9. Перекинул всю проводку монитор не работает
дмb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 03:07 #8
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
ULF-блютус подготовка для телефона, тоже не у всех.
Старый 11.07.2010, 15:22 #9
Сказал спасибо: 11
Спасибо, дружище! При совершении этих манипуляций АКБ отключать надо?
Могу к тебе обратиться, если что?
Старый 11.07.2010, 02:42 #10
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Спасибо, дружище! А теперь подскажи для "особо одаренных", чтобы вынуть штекер надо демонтировать все что находится перед модулем GPS? Или можно так достать? И еще один вопрос: где у меня разъем к блоку навигации? Может сможешь на фото указать, а то сам не вижу? Вроде он голубой должен быть.
- чтобы вынуть штекер антенны GPS, нужно конечно будет,
отсоединить, белый и голубой штекер на видеомодуле, фото №2,
открутить на нем же, внизу 2 болта и вверху один, вроде просто
ослабить не помню, там вроде просто скобка, после этого GPS блок,
будет доступен.
- разъем к блоку навигации, а их должно быть два, на фото не видел,
вот к примеру задняя сторона мк4, два разъема, их у тебя, должно
быть, там где то штекера внутри салазок, в кот., нави блок заезжает,
болтатся должны , так блок стоял 100%, ищи, а левее штекер, для GPS
антенны, его надо взять c GPS модуля.
- GPS Navigation, появится в меню, только тогда, когда появится в системе
модуль навигации, так как строка говорит, что навигация имеется,
но никак не антенна с модулем GPS.
Установка блока навигации MK4 (инструкция) Tyler Навигация 61 02.08.2018 00:40
Замена штатной навигации на х5 Яшма Навигация 25 18.10.2012 23:43
Нужна помощь по штатной навигации Денис_X5 Навигация 5 17.09.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
