как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
Старый 06.02.2013, 18:05 #81
Аватар для Олька
Авто: e 39
спасибо большое обязательно обращусь к вам если что
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:05 #82
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Ну так, будешь тут капризулькой, Вас бы так об другого человека ударить, я думаю Вы тоже не будете такой же покладистой как селика
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:07 #83
Аватар для Олька
Авто: e 39
блин обидно почему в Росии живут хорошие люди а у нас только ломастеры и обдиратели денег((((
Старый 06.02.2013, 18:08 #84
Аватар для Олька
Авто: e 39
ну да жалко но я ж не виновата я вообще когда вылезла начала его тапоччком бить и говорить что нафиг права покупать если ездить не умеешь
Старый 06.02.2013, 18:21 #85
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Обдирают елей денег везде хватает, это от нации не зависит, обдиратели денег это состояние души
Старый 06.02.2013, 18:27 #86
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Если будете сами ремонтировать, позовите лучше друга или хотя бы знакомого, у кого есть опыт парильного демонтажа коробки передач. Вы когда коробку с двигателем разъеденили, у вас получается бублик на двигателе остался?
Старый 06.02.2013, 18:38 #87
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Последовательность должна быть такая, прежде чем открутить болты крепления коробки к двигателю, необходимо проворачивая коленвал двигателя совместить болты крепления бублика к маховику через технологическое отверстие, и последовательно их открутить(их 4 ре штуки). И только после этого открутить болты крепления коробки к двигателю и растыковать коробку. При этом бублик останется в коробке. Сборка в обратной последовательности. Только если вы извлекали бублик из коробки, то при установке его обратно, надо будет его утопить полностью. Для этого вставляете бублик обратно, и плавно вращая его влево вправо, давите руками на него, почувствуете как он провалился дальше, таких провалом должно быть три, один большой и два поменьше. После этого его необходимо будет зафиксировать, что бы он не вышел обратно из пазов при транспортировке и навесе обратно к двигателю.
Старый 06.02.2013, 18:47 #88
Аватар для Олька
Авто: e 39
тоесть поломка в самом бублике получается маслонасос внутри него стоит
Старый 07.02.2013, 01:00 #89
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
BMW Автоматическая трансмиссия A5S440Z.Конструкция и принцип работы
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 01:30 #90
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
На самом деле на данном форуме навалом достоверной официальной информации, включая мануалы по коробкам передач.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
