| Общение и флуд Общение на любые темы, выходящие за рамки других разделов форума. |
| | #86 |
| Новичок Регистрация: 27.03.2012
Сказал спасибо: 6
Если будете сами ремонтировать, позовите лучше друга или хотя бы знакомого, у кого есть опыт парильного демонтажа коробки передач. Вы когда коробку с двигателем разъеденили, у вас получается бублик на двигателе остался?
| | #87 |
Сказал спасибо: 6
Последовательность должна быть такая, прежде чем открутить болты крепления коробки к двигателю, необходимо проворачивая коленвал двигателя совместить болты крепления бублика к маховику через технологическое отверстие, и последовательно их открутить(их 4 ре штуки). И только после этого открутить болты крепления коробки к двигателю и растыковать коробку. При этом бублик останется в коробке. Сборка в обратной последовательности. Только если вы извлекали бублик из коробки, то при установке его обратно, надо будет его утопить полностью. Для этого вставляете бублик обратно, и плавно вращая его влево вправо, давите руками на него, почувствуете как он провалился дальше, таких провалом должно быть три, один большой и два поменьше. После этого его необходимо будет зафиксировать, что бы он не вышел обратно из пазов при транспортировке и навесе обратно к двигателю.
| | #89 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
BMW Автоматическая трансмиссия A5S440Z.Конструкция и принцип работы
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| | #90 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
На самом деле на данном форуме навалом достоверной официальной информации, включая мануалы по коробкам передач.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
