как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
Старый 07.02.2013, 01:43 #91
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Олька Посмотреть сообщение
спасибо большое поняла одну вещь что BMW машина не для девушек (капризулька она) у меня вторая машина селика пнул она поехала ни хлопот ни забот)))
BMW любит качественное и грамотное техническое обслуживание, кувалдой можно много дров наломать.
Я бы снял коробку, затем гидротрансформатор и убедился что сальник не порван, может им дело только и обойдется. Я полагаю (но желательно проверить), что сальник под номером 12. [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.02.2013, 05:39 #92
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Думаю нет, сальником не обойдется. Если бы насос работал, то после первой заливки масла в коробку, и запуска двигателя, уровень масла уходит, так как насос закачивает его в насосное колесо бублика. У них уровень не меняется, а значит вывод, масло насосом не качается-насос не работает.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 05:40 #93
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Ну как то так
Старый 07.02.2013, 05:57 #94
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от FoRD71 Посмотреть сообщение
Может быть и так. Трудно сказать сколько масла слили/потеряли при снятии-установке. В любом случае посмотреть надо, новый сальник стОит 500-600р.
Старый 07.02.2013, 12:51 #95
Аватар для Олька
Авто: e 39
нашли сам бублик на разборе если на рубли перевести получается цена 2200 руб. так я и не поняла насос стоит в самом бублике? или где то в коробке?
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:56 #96
Авто: BMW 530D
В коробке...Ступица трансформатора входит в зацепление привода масло насоса акпп...
Старый 07.02.2013, 13:03 #97
Аватар для Олька
Авто: e 39
спасибо уже скачиваю
Старый 07.02.2013, 16:20 #98
Аватар для Олька
Авто: e 39
только как от туда ее вытащить эту шестерню осколки уже нашли 2 штуки видимо бублик не встал и они обломились теперь дальше не знаем что делать
Старый 07.02.2013, 16:22 #99
Аватар для Олька
Авто: e 39
кстати когда бублик трясешь там что то болтается так должно быть или нет?
Старый 07.02.2013, 16:22 #100
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
ГТР (бублик) снимите, когда коробку снимите и посмотрите на состояние сальника, который я указал выше. Если повезет, то дело может ограничиться только им. Иначе дело пойдет к тому как расписал FoRD71.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
