как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
Старый 07.02.2013, 16:40 #111
Авто: BMW 530D
Сообщение от Олька Посмотреть сообщение
а как его снять этот маслонасос мы не знааем и можно ли поменять только одну шестерню
Не думаю что вам стоит дальше продолжать вмешательство без базовых знаний предмета и опыта проведения подобных работ... корпус масло насоса вероятно получил тоже повреждения,замены шестерни может быть не достаточно...
Старый 07.02.2013, 16:41 #112
Аватар для Олька
Авто: e 39
скачала все но чесно ничего не понятно у них там щипцы такие прикольные 3 зубчатые их чем нить заменить можно или как то по другому вытащить эту шестерню, ии с бубликом что делать
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 16:41 #113
Аватар для Олька
Авто: e 39
т.е. его полностью менять нужно это получается всю коробку снимать нужно?
Старый 07.02.2013, 16:43 #114
Аватар для Олька
Авто: e 39
маслонасос как я поняла это несколько шестерен которые крутят бублик что бы он качал масло или как?
Старый 07.02.2013, 16:49 #115
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Снимать коробку надо в любом случае уже...
Старый 07.02.2013, 16:50 #116
Аватар для Олька
Авто: e 39
уже сняли не можем вытащить шестерню
Старый 07.02.2013, 16:51 #117
Аватар для Олька
Авто: e 39
да и бублик из головы не выходит нормальный он или нет
Старый 07.02.2013, 16:53 #118
Авто: BMW 530D
ГТ через свою ступицу вращает шестерни насоса...но не наоборот...
Старый 07.02.2013, 16:54 #119
Аватар для Олька
Авто: e 39
жесть что то я дуб дубом ничего не понятно
Старый 07.02.2013, 16:57 #120
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Изображения
Тип файла: jpg pump.jpg (185.3 Кб, 4 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
