как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
Старый 09.02.2013, 18:44 #161
Аватар для Олька
Авто: e 39
спасибо большое завтра буду разбираться
Олька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 20:04 #162
Аватар для Олька
Авто: e 39
Здравствуйте вопрос такой можно помыть гидротрансформатор бензином ?
Старый 10.02.2013, 21:36 #163
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Вы что-то в него пролили ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 21:53 #164
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Читал что
промыть керосином в несколько приемов, слить остатки, тщательно высушить
Ещё знаю его вскрывают (взрезают вроде)
зы - нашёл )) -
Изначально проводится полная диагностика ГДТ, после его разрезают, промывают при помощи специальных жидкостей.
Ещё вот такое есть
Промойте внутренность ГДТ бензином, заливая и сливая его до тех пор, пока сливаемый бензин не будет чистым. Залейте в него около одного литра трансмиссионного масла ATF, которым в дальнейшем будет заправляться АКПП. Надеемся, что ваша осведомленность или везение помогут вам приобрести масло необходимой марки, так как это очень важно."
А вот баянная статься. Там более полезно описано
зы- по теме, я бы промывал не бензинами (т.к. полностью потом имхо - не сольёшь, и он останется там, и потом смешается с АТФ) а промывал бы новой жижей.... Но это накладно.
Но имхо - не разбирая его, нормально не промоешь..... только так, .. процентов на 50
Я - быдла !
Старый 10.02.2013, 21:56 #165
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Как мы видим, там дофига полостей, и бензин и керосин, растворители всякие - там могут хорошо застрять
Я бы не стал туда ничего заливать, как в банку.
Либо рабор, либо промывать АТФкой, заливая, сливая, процеживая, заливая, сливая ......
хотя.... чем чёрт не шутит, можно и бензом промыть, но потом хорошенько проветривать высушивать !
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 10.02.2013 в 22:04.
Старый 10.02.2013, 23:18 #166
Аватар для Олька
Авто: e 39
у нас там просто стружка мелкая мелкая попала туда при поломке маслонасоса вот теперь не знаем как правильно и что сделать
Старый 10.02.2013, 23:23 #167
Аватар для Олька
Авто: e 39
почитала статью наверно завтра будем сверлить дырочку а потом заваривать, надеюсь на работу это потом не повлияет? и сколько туда масла заливать как уже все будет сделано?
Старый 11.02.2013, 00:02 #168
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
насчёт дырочки у шва - я ничего не могу сказать, могу лишь сказать, что надо ППЦ каким осторожным быть в таком случае - это А. И Б - это при сверлении - тоже стружка будет..... не забываем ! и главное чтобы внутри потом края не были "стружечными" а то потом оторвётся уже в процессе эксплуатации и поплывёт ...
(я по жизни пессимист, по этому сразу плохие варианты кидаю)
ПО поводу кол-ва АТФ - читал что литр потом туда.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.02.2013 в 00:10.
Старый 11.02.2013, 00:05 #169
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Не проще ли промыть "так".. наливая бенз туда, и бултыхая хорошенько ? Сливая, и по новой....
Я бы, если бы промывал - то только так !
Хорошенько промыть, а потом просушить! и желательно тоже не в одном положении, а переворачивая... а ещё лучше на батарее ))))) чтоб тепло было и быстрее сохло
Летом то на солнце быстро просыхает Но просушить - насухо! чтобы ничего не бултыхалось там !
А потом АТФоньки залить чуток... побултыхать, слить. Потом заливать.
(наверное я бы так делал) сверлить - я бы очканул сам, без опыта )) а то можно просверлить.. ещё на пару штук )))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.02.2013 в 00:07.
Старый 11.02.2013, 00:09 #170
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Оль, в вашем положении я бы очковал любое движение делать У вас уже есть "опыт" в кавычках )))
Я - быдла !
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
