| Общение и флуд Общение на любые темы, выходящие за рамки других разделов форума. |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Это не анекдот и не байки. Это реальные записи клиентов в графе "Претензии клиента" при сдаче авто в сервис. Лексика сохранена в оригинале. -Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5-2 щелчка в секунду -Автомобиль не перемещается в пространстве -Стук задней подвески спереди справа -Горит транспорант -Течет тосол из бачка омывателя -Заменить всасывающее реле -Заикается магнитола -Потусторонние шумы в двигателе -Не работает обдув зеркал -Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс -Частое возгорание лампочки уровня масла -Плохо включается 1я детонация двигателя -Проверить свал развал колес -Дергается на дороге (а так нет) -Не гаснет символ бензонасоса -Наладить тормозной огонь -Бачок омывателя не соответствует норме -Поворотники моргают с ускорением -Вентилятор работает со звуком скрипа -Устранить свет в салоне -Двигатель переодически работает -Появился синдром подыхания рулевого механизма -Машина ковыляет -Антенна при движении сильно вибрирует что создает помехи в при приеме передач -На скорости шумят приборы (часы) -На скорости 90-100км/ч тряска руля, особенно справа -Заменить выжим сцепления -Устранить нагрев двигателя при езде на 4 и 5 передаче -На панели горит неопознанный сигнализатор (отсутствует в руководстве) -Отрегулировать задние фонари -Ветер в салоне гуляет -Звуковой сигнал дает то два тона, то один. Нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть! -В салоне не горит бычий глаз -Прыгает стрелка карбюратора -Холостой ход - устранить! -Сменить водило -Техуход №1 -Заменить сигнальную дудку -Отрегулировать утреннее зажигание -Сделать компьютерную диагностику карбюратора -Зима скоро - проверить ВСЁ! -Горит лампа неисправности масла -Гранатовый подшипник поменять надо -В системе зажигания слышен звук замыкания -Чем выше скорость тем гуще дым из-под торпеды -При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами -Оптовый техосмотр автомобиля -Перемещение деталей подвески -Постоянно горит лампа перегрева топлива -На скорости наблюдается биение самовара о кузов -Проспринцевать карданы -Автомобиль иногда храпит -Хрумкает какая-то коробка на холостых -Отсутствует связь двигателя с колесами -Газовая педаль болтается под ногами -Иногда загорается аварийный знак "поддон" -Надо поменять выхлопную трубу, а то конец стал ржаветь и осыпаться. Ну и на закуску разговор Вашего покорного слуги с клиенткой по телефону. Звонок-подхожу. Заученные слова - контора, имя, чем могу помочь... Скороговорка: "Молодой человек, у меня такая проблема: я когда задом даю у меня там скрипит что-то!!!" Я стискиваю зубы, давлюсь. На трубке осечка, пауза... "Ну... Вобщем... Я потом перезвоню!" Гудки... взято с бимера |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Улыбнуло ![]() На каширском шоссе недалеко от города Ступино ГАЙцы тормозят батюшку, у которого не оказалось при себе страховки. Ну наши бравые Внутренние органы как всегда начинают канючить волосатый штраф. Батюшка нивкакую. Долго это продолжалось пока Батюшка, с уже красным от злости лицом, не сказал одному из хранителей члена Зебры: ДА Я ТЕБЯ ГНИДА ЩАС ЖИВОГО ОТПОЮ! Так быстро ГАИшники даже за зарплатой не бегали, как они убегали от разъяренного Батюшки начинавшего читать ЗАУПОКОЙ. История про моего друга - врача скорой помощи, легенду нескольких подстанций г. Москвы, и вообще, прекрасного человека. Когда Алексей Николаич, или просто ВП (Ваша Прелесть), был еще не высококлассным врачом-кардиологом, как сейчас, а учился в ординатуре, и ездил на вызовы в качестве фельдшера, случилась эта история. У больного сердечный приступ. Врач уже провел необходимые процедуры, и вышел с родственниками в другую комнату, обсудить лекарственные препараты. В комнате остались ВП и больной, который лежал на кровати в легком забытье. ВП захотелось присесть. Оглядев комнату он увидел, что присесть-то и некуда, за исключением огромного бархатного уютного кресла, которое оккупировал огромных размеров котяра. Попытки согнать его с насиженного места были полностью проигнорированы, раздалось лишь легкое шипение и возмущенное дерганье усами. Оглядевшись на предмет хозяев квартиры, ВП размаа-ахнулся и дал котяре рукой такого нехилого пинка, от которого тот по аккуратной баллистической траектории, описав правильную дугу, ушел куда-то под потолок, а затем с раздирающим мяуканьем дальше, в темный и далекий коридор.... ВП невозмутимо погрузился уже в плюшевые объятия кресла, как в комнату вбежали хозяева квартиры с котом на руках. - ВАСЕНЬКА ПОШЕЛ!!! Доктор, СПАСИБО ВАМ!!! Как вы это сделали?!!! Оказывается кот два года не ходил. Кушать и, пардон, справлять малые и большие нужды, его носили на руках. Была истрачена куча денег на визиты к ветеринарам. Ничего не помогало. И тут наш чудо-доктор исцелил больного
__________________ |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 29.07.2010
У меня хомяк умер. >> >> - Что, реально умер? >> >> - Нет, бядь, со спецэффектами !!! Телефонистка: >> >> - номер, который Вы вызываете, не отвечает... >> >> - что, совсем??? >> >> - нет, бядь, первые две цифры ответили, а остальные молчат!!! >> >> Приходит мужик к врачу и высовывает маленький-маленький член. >> >> Врач смотрит на член и спрашивает: >> >> -Жалуетесь? >> >> Мужик: >> >> -Нет бядь, хвастаюсь!!! >> >> Начальник -секретарше: - Соберите всех сотрудников на совещание, срочно! >> >> - По селектору? >> >> - Нет бядь, через "Одноклассников", так быстрей будет!!! >> >> - Милый... у меня две полоски... >> >> - Ты беременна? >> >> - Нет, бядь, я бурундук!!! >> >> Подходит на рынке (М)ужик к (Б)абке, которая торгует картошкой. >> >> М: Бабушка, у вас картошка на посадку? >> >> Б : (злобно) - Нет, бядь, НА ВЗЛЁТ !! МОЙ ПРОШЕДШИЙ ГОД РАБОТА Утром уходил на работу - 248 раз. Приходил утром на работу - 196 раз. Чего-то там делал - 28 раз. Опаздывал с обеда - 136 раз. Не опаздывал с обеда - 9 раз. Отобедал на рабочем месте и уснул там же - 65 раз. Просил в бухгалтерии зарплату - 24 раза. Стоял на коленях у кассы - 12 раз по 3,5 часа (всего 42 часа). Выдали зарплату - 9 раз (но не мне). Получил зарплату - 3 раза. Принес зарплату домой - уточняется. Поругался с начальником - 95 раз. Из них: он меня ругал - 94 раза, я его ругал - 1 раз. Уволен с работы - 1 раз (но с треском). 2. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 2.1. Работа по дому. Забил гвоздь - 1 раз. Вымыл посуду - 2 раза (всего 5 предметов). Чинил бачок в туалете - 1 раз. Упал с бочка в туалете - 1 раз. Покупал новый бачок - 1 раз. Вызвал сантехника - 1 раз. Напился с последним - 2 раза (с перерывом на сон). Хотел починить швейную машину жены - 3 раза. Жена испугалась и спрятала машину - 3 раза. Обиделся и ушел из дома.. потому что не понимают тонкой мужской души - 5 раз. 2.2. Температура в квартире. Летом - 31 градус. Зимой - 13 градусов. Средняя за год - 22 градуса. ЖЭУ считает, что средняя температура соответствует норме. Хотя моя собака взбесилась от жары, а кошка примерзла к батарее. 2.3. Тихие семейные радости. Обругал любимую тещу Виолетту Сергеевну дурой - 144 раза, козой просто - 362 раза, козой драной - 516 раз, мымрой - 1902 раза. 3. ПРОЧЕЕ. Голосовал на выборах - 4 раза. Выбрали моих кандидатов - 0 человек. Помогал сынишке решить задачу по арифметике - 1 раз (два дня по 6 часов. Ни черта не решил). Подрался с хулиганами: я ударил - 1 раз, они ударили меня - 28 раз. Я победил!. Они убежали, а я остался:. на земле. Изменял жене - 5 раз. Из них: с соседкой по даче - 2 раза, с коллегой по работе - 2 раза, со случайной знакомой - 1 раз. (Все 5 раз - мысленно). Травился "бодяжной" водкой - 2 раза. Посмотрел на себя в зеркало и заплакал - 1 раз. А больше ничего существенного за год не произошло. Дай Бог, чтоб следующий был не хуже. С НАСТУПАЮЩИМ!!! |
| | #10 |
Был недавно в одном торговом центре.Зашел в туалет.Чистенько. Только запах табачного дыма стоит. Вижу объявление:"Курение запрещено.Штраф и т.д." Заходит охранник и грозно задает вопрос: "Так! Кто курит?!" Из соседней кабинки слышу пьяненький шёпот: "..уясе сервис..." и громко:"Я курю! Мне,пожалуйста,Кент4 и зажигалку!"....
