Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
ГДЕ прочитать базовые понятия
Старый 01.11.2013, 17:39 #10
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
У вас нет элементарных понятий о виртуальных машинах "продвинутый пользователь".
И что?Все относительно. Всё знать невозможно, особенно в огромном многообразии софта - тем более, специализированного. Степень продвинутости разная может быть, если мне ВМ не нужны были до этого и я с ними не сталкивался, то это значит лишь это. Так и хочется сказать "зато я крестиком вышивать могу знаю массу других программ посложнее ВМ".
Было бы принципиальное описание в несколько строчек в мануале и никаких вопросов.
На 9 VmWare и при первоначальном запуске с нуля, а не с паузы, в оконном режиме (а не на полный экран) нет этого эффекта
Да прям нет... Он залипает почти сразу и переход по окнам не влияет.
чтобы DIS не тормозил надо его запускать с нуля и постоянно немного шевелить курсором.
С нуля и запускал - без толку. Про шевелить курсором это в мемориз, ну или в мануал хотя бы, чтобы новообращенные в курсе были
Это вам нафиг не надо с вашим уровнем "продвинутого пользователя" т.к. есть готовые сборки на VM (виртуальные машины).
Такую и поставил. Пойми, дело не в этом - устал повторять, - а в понимании взаимосвязей. Мозг устроен так, что от общего к частному понимание идет гораздо лучше, нежели наоборот - собирая обрывочные и часто недостоверные данные в общую картину.
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
сейчас есть варианты установки одной кнопкой, то есть если мне пришлось читать два листа инструкций то там инструкция всего один шаг. НАЖАТЬ SETUP.EXE все остальное уже подготовлено и прописано для автоматической установки. Но каждый раз устанавливая пошагово начинаешь больше понимать что к чему и как с чем связанно, это хорошо для чего? завтра поставишь какую прогу а у тебя настройки сети слетят будешь мучатся как вернуть чтобы программа работала, вот тогда не надо будет все сносить и заново сетап жжать и достаточно будет зайти в настройки сети и исправить....
Одно другому не мешает. Установка чем проще - тем лучше. А необходимая инфа в файле справки, составленная грамотно и однозначно трактуемо поможет при проблемах.
Все равно, настроив ту же сеть, я на следующий день уже забуду адреса, порты и прочую хрень, ибо это оперативная информация, хранящаяся в "верхней" памяти мозга.
Где такая сборка есть, кстати?
timer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
