-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   ГДЕ прочитать базовые понятия (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/gde-prochitat-bazovye-ponyatiya-27114/)
raffall 06.11.2013 12:39
Сообщение от timer (Сообщение 295555)
sev45, ты спрсил Напряжение борт. сети сколько?
Где тут осциллограф фигурирует?:cool:
Ты наверное удивишься, но напряжение можно посмотреть 9-м тестом, инпой, а еще тестером. При любом варианте - 14.5-14.7 В.
он про форму сигнала с гены:smile:, он не удивится, напруга не показатель
raffall 06.11.2013 12:49
тут ГЕНЕРАТОР или Справка по проверке генератора или Заданная кривая на осциллографе в поиск
raffall 06.11.2013 13:38
в личку написал
sev45 06.11.2013 17:09
Удивил козу морковкой, я больше удивлен, что здоровье генератора (истинное здоровье, а не вольты в тестах инпы и приборки) можно так легко проверить. И что, при не заведенном двигателе также 14,5-14,7В.,,?
timer 06.11.2013 17:19
Сообщение от raffall (Сообщение 295556)
Если про форму сигнала, то при чем тогда
Сообщение от sev45 (Сообщение 295602)
Ну ессно, при заведенном:facepalm:
Если ошибка 4671 может появляться при нездоровье гены, то можно было так и сказать. Я вот вопрос сколько напряжение бортовой сети трактую однозначно - сколько вольт:smile:
M.A.B 08.11.2013 14:20
А не многовато 14,5-14,7В? Мне кажется должно быть 13,6-13,7....
raffall 08.11.2013 15:02
Сообщение от M.A.B (Сообщение 296129)
Авто: BMW X5 3.0i 2004
из WDS
Регулятор напряжения генератора
Напряжение постоянного тока, вырабатываемое генератором, зависит от электрической нагрузки и частоты вращения коленвала. Чтобы напряжение питания потребителей было стабильным, его необходимо регулировать. Напряжение генератора обычно регулируется в диапазоне 13,5 - 14,5 В. Сильное изменение нагрузки генератора (подключение и отключение крупных потребителей) может вызывать кратковременные колебания напряжения. Эти колебания не должны продолжаться более 1 с.
timer 08.11.2013 18:50
Ну, может, и многовато, но это в начале работы, когда много потребителей сразу подключаются - все системы, фары, радио...
А что, своей ошибки по работе генератора нет разве?
sev45 08.11.2013 18:54
Сообщение от timer (Сообщение 296225)
А у него есть ЭБУ?
timer 08.11.2013 19:41
Сообщение от sev45 (Сообщение 296226)
А у него есть ЭБУ?
Наверное, нет, не особо силен в хитросплетениях бмвешных заморочек...
Поэтому и спрашиваю.
С другой стороны, ошибки по датчикам и прочим мелочам, вроде бы конкретно указываются, а у них ЭБУ нет:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
