-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   ГДЕ прочитать базовые понятия (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/gde-prochitat-bazovye-ponyatiya-27114/)
raffall 01.11.2013 09:54
Всем привет, х@ясе дали тему:facepalm::smile:
Люди, скажите - ГДЕ прочитать базовые понятия, что для чего и какие взаимосвязи? Например, DIS и INPA вместе стоят. В инструкции по установке того же диса написано так, что понятно только одно - ее писал человек, который может ЭТО поставить с закрытыми глазами, не говоря уже о многих устаревших пунктах или попросту отсутствующих.
дальше что? спроси конкретнее жуешь уж второй день как, чем не нравится, что вместе
базовые понятия чего???? и почему инпа то не информативна?
RomZhuk 01.11.2013 09:56
Сообщение от timer (Сообщение 294432)
Если бы я прочитал в любом из 3-х скачанных аврхивов инпы, что для диагностики она крайне бесполезна (одни номера ошибок, причем, их расшифровку днем с огнем не найти ни с каким уровнем анализа) то даже ставить ее не стал бы.
Вы наверное не там качаете архивы :shock: у меня inpa дает название ошибки (правда на английском, но все понять можно)
я бы не пытался ставить его на старый ноут.
Старый это какой? у меня лет 6 ноуту, вроде тянет (долго грузит, но работает)
ПС. Вечером не забуду если, поделюсь инпой
raffall 01.11.2013 10:01
Глянь гартинку, в живом поиске забил "DIS", инпа аналогично, все есть и инструкции подробнейшие и понятия и по железу и требования и жалобы про медленно
Один вечер потратить , посидеть почитать уж с установкой и запуском разобраться можно:smile:
timer 01.11.2013 10:40
Вложений: 2
Сообщение от raffall (Сообщение 294439)
Вместе - это когда инпа и дис стоят на одном компе. И если, например, сначала была просто установлена одна инпа, то есть ли какие тонкости по установке диса.
Обсуждаемых программ, их установки и порядок работы с ними.
Например, совершенно непрозрачно, что тот же дис должен вставать на какую-то базу. Об этом можно догадаться из отрывочных замечаний, типа
BMW DIS v57 RUS VmWare: часть1 - тут , часть 2 -тут или одним файлом в архиве: тут (Установлена на 52 базу, пароль обновления стандартный - 12345. Кодирование/программирование включено по стандартному способу, путём подмены определённых файлов.
Про то, как его запускать (какой порядок), как подключать к машине, порядок работы и т. д. Про залипающий курсор - уже только здесь третий раз спрашиваю:smile:
Конекртно по вчерашнему опыту.
Почему нет связи, вернее - то есть несколько секунд, потом пропадает? Если при установке все прошло как надо
запустим файл C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe потом запустим
и жмем RUN если мы видим это, то все замечательно
Пока я соглашусь только с выделенным
DIS работает без проблем но очень медленно и она хороша в основном что бы стереть
все ошибки одним нажатием и узнать об ошибке полностью на русском языке .
INPA намного удобнее и лучше
Но это всего лишь мое мнение а оно может быть и ошибочным .
sev45 01.11.2013 10:48
Я не уверенный, а продвинутый пользователь.
А если бы в любом из опять-таки трех вариантов диса в первых строках письма (как и положено) были бы указаны требования к железу, то я бы не пытался ставить его на старый ноут.
У вас нет элементарных понятий о виртуальных машинах "продвинутый пользователь".
Совет: начните лазить в машину при помощи BMW Scanner X.X.X потом прийдёте к INPA и DIS и т.п.
sev45 01.11.2013 10:56
Сообщение от timer (Сообщение 294444)
На 9 VmWare и при первоначальном запуске с нуля, а не с паузы, в оконном режиме (а не на полный экран) нет этого эффекта, хотя может быть достаточно одного условия - 9 VmWare, и чтобы DIS не тормозил надо его запускать с нуля и постоянно немного шевелить курсором.
sev45 01.11.2013 10:58
Это вам нафиг не надо с вашим уровнем "продвинутого пользователя" т.к. есть готовые сборки на VM (виртуальные машины).
Polzovatel 01.11.2013 11:55
Нет дис идет отдельно, его настройки больше относятся к настройке сети VMware network adapter, можно ставить инпу не ставив дис, можно дис не ставив инпу, общая база для них Ediabas. Я тоже до того как купить диагностику, много читал, тоже не мог понять что к чему, куда, купил диагностику с инструкцией там все написано, не куча папок, все пошагово + видео, и нормально все работеат, скажу тебе больше сейчас есть варианты установки одной кнопкой, то есть если мне пришлось читать два листа инструкций то там инструкция всего один шаг. НАЖАТЬ SETUP.EXE все остальное уже подготовлено и прописано для автоматической установки. Но каждый раз устанавливая пошагово начинаешь больше понимать что к чему и как с чем связанно, это хорошо для чего? завтра поставишь какую прогу а у тебя настройки сети слетят будешь мучатся как вернуть чтобы программа работала, вот тогда не надо будет все сносить и заново сетап жжать и достаточно будет зайти в настройки сети и исправить....
timer 01.11.2013 17:39
Сообщение от sev45 (Сообщение 294448)
И что?Все относительно. Всё знать невозможно, особенно в огромном многообразии софта - тем более, специализированного. Степень продвинутости разная может быть, если мне ВМ не нужны были до этого и я с ними не сталкивался, то это значит лишь это. Так и хочется сказать "зато я крестиком вышивать могу знаю массу других программ посложнее ВМ".:cool:
Было бы принципиальное описание в несколько строчек в мануале и никаких вопросов.
Сообщение от sev45 (Сообщение 294451)
Да прям нет... Он залипает почти сразу и переход по окнам не влияет.
С нуля и запускал - без толку. Про шевелить курсором это в мемориз, ну или в мануал хотя бы, чтобы новообращенные в курсе были:smile:
Сообщение от sev45 (Сообщение 294452)
Такую и поставил. Пойми, дело не в этом - устал повторять, - а в понимании взаимосвязей. Мозг устроен так, что от общего к частному понимание идет гораздо лучше, нежели наоборот - собирая обрывочные и часто недостоверные данные в общую картину.
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 294463)
Одно другому не мешает. Установка чем проще - тем лучше. А необходимая инфа в файле справки, составленная грамотно и однозначно трактуемо поможет при проблемах.
Все равно, настроив ту же сеть, я на следующий день уже забуду адреса, порты и прочую хрень, ибо это оперативная информация, хранящаяся в "верхней" памяти мозга.
Где такая сборка есть, кстати?
Polzovatel 01.11.2013 18:05
Сообщение от timer (Сообщение 294531)
да я тоже их в нижней части не храню, просто знаю в случае чего куда копать и смотреть
Сборка, ищи в инете, если дам прямую ссылку противоречит правилам форума
Непонятно одно, что вам нужно, установка без заморочки или понять весь процесс?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
