-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   K+DCAN INPA Китай (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/k-dcan-inpa-kitai-24004/)
obzor 15.03.2013 20:58
K+DCAN INPA Китай
Здравствуйте!
Начну по порядку. Я нуб. Очень прошу меня извинить но случай, похоже, встречается крайне редко. В общем у меня е39 м54в22 2002 года. Замучил меня LWR (а именно количество денег, которые я отвез разным "диагностам") и приобрел вот такую штуку: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . Установил INPA (сначала под вин7, потом на другой бук под ХР, на результате не сказалось), подключился, включил зажигание. Бат и Зажигание черные точки. Выбрал по shift+f9 е39 - двигатель и протокол для m54. чет ругнулось, нажал ок, двигатель полностью доступен. все видно, activation работает, вентилятор, бензонасос, ваносы двигаются, форсунки срабатывают... а вот то, из-за чего вся каша, то есть кузов, шасси, трансмиссию - не читает. в некоторых случаях, например модуль контроля ламп, пишет: ifh-009: no response from control unit. programm will be stopped! а в случае с модулем регулировки ксенона по высоте пишет: requested control unit 'lwr2a' not found. control unit found: ''. programm will be stopped! насколько я понимаю у меня нет CAN шины. есть только К-Line. и исходя из распиновки разъема 7-я нога как раз отвечает за двиг, а 8-я за всю остальную электронику. Открыл шнурок. прозвонил. Если смотреть с точки зрения распиновки моего диагностического разъема, то все гуд, но 7-я нога у шнурка развязана, 8-я висит в никуда. что будет, если я поставлю переключатель между 7-й и 8-й ногами в разъем? или же просто закоротить в разъме 7-ю с 8-й ногами? будет тестировать все системы?
Другой вопрос. Шнурок покупался как K+DCAN INPA EDIABAS. То есть о DCAN, насколько я понимаю, приходится забыть вообще?
Еще раз прошу прощения если эта тема уже всплывала.
Заранее благодарю.
voodoo5 15.03.2013 21:01
пропаяй и не парься
obzor 15.03.2013 21:13
то есть тупо перемычку в шнурке между 7-м и 8-м контактами?
я понимаю, что протокол один и тот же, но все же.....
voodoo5 15.03.2013 21:14
каплю олова капни только не перепутай схему контактов на шнуре и схему контактов на разъеме
obzor 15.03.2013 21:36
спасибо!
я не настолько нуб, чтоб не понять принцип зеркала.
только не убьет ли это мою машинку?:-)
voodoo5 15.03.2013 21:39
ну вот тут тема по инпе есть там про эти шнурки расписано и сфоткано - поищи удостоверься
obzor 15.03.2013 21:47
voodoo5, ткни носом в тему, пожалуйста. я два вечера ковыряюсь, найти никак не могу. либо я не правильно пишу запрос, либо я совершенно туп.
Tyler 15.03.2013 21:50
Сообщение от obzor (Сообщение 252147)
Поиском воспользуйся.
obzor 15.03.2013 21:54
видимо не тем поиском пользуюсь
неужели тяжело кинуть линк хоть в личку, хоть в эту тему? и потом закрыть нафик эту тему????? с кучей благодарностей от постера.....
voodoo5 15.03.2013 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
