Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Описание темы:...не дождался ответа в теме по Proman 32
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA)
Like Tree3Likes
Старый 16.02.2012, 22:54 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от awmalchuk Посмотреть сообщение
отключай антивирь и фаервол.
у меня заработало только с версией ediabase 6.4.7, на 7.2.0 - были те же траблы
поищи, тут есть инструкция по работе DIS через D-CAN.
Принцип тот же:
1. адрес виртуального сетевого адаптера VMnet1 192.168.68.1
2. C:\Ediabase\bin\ediabase.ini - правим секции:
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
3. Запускаем из C:\Ediabase\bin\ ifhsrv32.exe, ediabasW.exe
4. Запускаем Vmware с progmanom
5. Запускаем Diadhead
Все эти настройки в основной системе сделаны. DIS и INPA - работают.
...проблема с Progman 32, образ его сделан следующим видом- грузится как бы другая операционка и там на рабочем столе есть ярлычок, как IE. Он грузится, видит какое-то соединение, что писал выше и все...
...может настройки в той операционке покапать. ...или у Вас есть образ WM сразу запускающегося Progmana из под основной ОС...
alex_druid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 13:09 #12
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от alex_druid Посмотреть сообщение
все эти настройки и в основной среде и в образе сделаны. ...в образе не запускается ifhsrv32.exe и Diadhead отсутствует. (так же, как и ediabasW.exe)
Запускаем Progman- ничего не получаем,- стоит-стоит и вот, что выходит #3
Последний раз редактировалось alex_druid; 17.02.2012 в 13:11.
Старый 17.02.2012, 13:29 #13
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
...в образе не запускается ifhsrv32.exe и Diadhead отсутствует.-для прогмана это и ненужно.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 14:53 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
а почему сам Progman Не работает? ...почему авто не инициализирует? почему загорается #3 или #4? неужели неикто не сталкивался с этим? к...какова последовательность действий после скачивания этого злосчастного образа? Программа очень нужна. Вторую неделю бьюсь никто не может помочь. Та инструкцйия, что лежала в образе- regedit ...Base31- нет в реестре этой строки... ...сам тоже не лох- просто с данной программой раньше не сталкивался. Кучу диагностик делал и проблем не было ни с установкой, ни с работой...
Последний раз редактировалось alex_druid; 17.02.2012 в 14:55.
Старый 17.02.2012, 16:31 #15
Сказал спасибо: 13
Просмотрел тему и возник вопрос-а changes.iso смонтирован?
Старый 18.02.2012, 00:03 #16
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
...поподробней пожалуйста...
Старый 18.02.2012, 12:56 #17
Сказал спасибо: 13
Внимательно прочитайте инструкцию установки.Вам надо будет открыть виртуальный виндовс и в него инсталировать Changes.iso.Когда устанавливал я тоже долго мучился,пока это понял.В инструкции это есть.Надо только вчитатся.
Старый 18.02.2012, 13:01 #18
Сказал спасибо: 13
В инструкции есть такая строчка:open the properties for CD drive and load the changes.iso file.
Старый 18.02.2012, 15:18 #19
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
...а если просто PROGMAN запустить- в интерфейсах нет 192.168.68.1, а если сделать проверку по этому IP, то "проверка прошла успешно", - в новом сеансе есть "он". Выбираем интерфейс (он один- OPS1 c версией 6.21 и IP 192.168.68.1 (почему "Х" на чужом интерфейсе), далее "продолжить" - в "обозначении" пишу любое имя (правильно?)авто 7 -> E65 -> "запускается сеанс PROGMAN" -> ..и "Инициализация не состоялась...." а ведь диагностика работает
Старый 18.02.2012, 19:13 #20
Сказал спасибо: 13
Как понимаю,все установленнo нормально.Такое у меня было сегодня с Е53.Почему-то конец как у Вас.Хотя прогман рабочий.Проверенный.Пока ответа нет-поживем,увидим.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
