| Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности). |
| | #131 |
| Участник тусовки Регистрация: 03.11.2015
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по . Автомобиль: Инфинити JX35, 2013 г.в., пробег — 61895 км. Модель вариатора: JF017E. Причина обращения: автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе, коробка уже снята и разобрана. При капитальном ремонт трансмиссии — эвакуация автомобиля до нашего техцентра бесплатна. ![]() - Вариатор к нам поступил уже в разобранном виде. ![]() - Износ конусов, задиры. ![]() ![]() ![]() ![]() - В данной модели вариатора уже установлены ролики, а не шарики. ![]() - Задиры на цепи вариатора. ![]() ![]() ![]() - Сгорел стартовый пакет. ![]() ![]() ![]() - Фильтр теплообменника. ![]() - Насос умер. ![]() ![]() - Гидроблок, требуется ремонт. ![]() - Меняем два подшипника. Подшипник ведущего вала, со стороны крышки и подшипник ведущего вала со стороны корпуса. ![]() Работа: - Дефектовка вариатора. - Сбор вариатора. - Установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения как внутри, так и снаружи со снятием радиатора. - Ремонт гидроблока. - Восстановление резьбового соединения. - Диагностика системы охлаждения с опрессовкой. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость NS3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, набор фрикционных и стальных дисков, подшипник ведущего вала со стороны крышка, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, масляный насос. Итого с учетом доп. слесарных работ — 153 207 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
| | #132 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Ниссан Сентра 2014 г.в., пробег - 28555 км. Модель вариатора: JF015E (RE0F11A). Причина обращения: плановая Видео по замене масла можно посмотреть ![]() ![]() Работа: - Замена масла в вариаторе с фильтром. - Замена фильтра маслоохлодителя. - Сброс сервисного интервала масла в вариаторе. Запчасти/расходники: масло NS3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр картридж. Итого: 11850 руб. (с учетом скидки). Плюс доп. расходы - замена опоры ДВС. |
| | #133 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020. Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка ![]() - На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом… ![]() Работа: - Снятие и установка ЭБУ АКПП. - Диагностика ЭБУ и соленоидов. - Ремонт ЭБУ АКПП. Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы. Итоговая стоимость — 22580 руб. |
| | #134 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км. Модель АКПП: JF613 Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки. Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела. ![]() - На магнитах металл. ![]() - Датчик оборотов оплавился. ![]() ![]() - Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья. ![]() ![]() - Планетарка и Хаб под замену. ![]() - Еще горелый пакет. ![]() - Подшипники под замену. ![]() ![]() - Поверхность обоймы в раковинах. ![]() - Насос не спасти, необходимо менять. ![]() ![]() ![]() - Остальные пакеты так же сгорели. ![]() ![]() - Гидроблок разбирать и чистить. ![]() ![]() Работа: - Разбор, дефектовка, сбор АКПП. - Ремонт гидротрансформатора. - Разбор и чистка гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный. Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега! |
| | #135 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по Автомобиль: Ниссан Х-Трейл, 2011 г.в., пробег 211082 км. Модель вариатора: JF011E. Причина обращения: Автомобиль к нам прибыл на эвакуаторе. Машина без движения. ![]() - Металл в поддоне. ![]() ![]() - Ремень вариатора. Одна из стальных ламель лопнула. Ее куски в поддоне (на предыдущем фото). На фото видно как "выдвинута" эта ламень. ![]() - Пострадал ведомый конус. А ведущий конус — разорвало. ![]() ![]() ![]() ![]() - Пострадала и крышка поршня. ![]() ![]() - Первая причина такой "мясорубки" — шарики. Вначале они разлетелись, а потом уже по цепной реакции. На фото видны остатки от шариков. ![]() - Хаб подбило. ![]() - Клапан насоса в задирах. ![]() - Подшипники под замену. ![]() ![]() - Большой износ в теле гидроблока. Задиры от металла. Зависший золотник. Пробег на автомобиле более 200 тыс км, на таком пробеге износ гидроблока уже является критичным. По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт масляного насоса. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, комплект конусов, ремень вариатора, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект подшипников, гидроблок б/У, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость ремонта — 129660 руб. Гарантия — 6 месяцев. Напоминаю, что с середины февраля 2019г., гарантия на ремонт вариатора в нашем техцентре составляет 12 месяцев! |
| | #136 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Форд Модель АКПП: 5R55S Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки. ![]() Подробности смотрите на видео, По результатам диагностики — дефект фильтра. Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал. - Виновник неисправности на фото. ![]() ![]() |
| | #137 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Модель АКПП: 6F35. Причина обращения: Автомобиль не ехал. ![]() Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась. ![]() ![]() ![]() ![]() - Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит. ![]() - Масляный насос под замену. ![]() ![]() - Вал спилило / стерло. ![]() - Вот для сравнения, какой вал должен быть. ![]() - Горелые пакеты. ![]() ![]() ![]() - Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности). ![]() - Задиры на ступице. ![]() ![]() - Корпус пропилен. ![]() - Отложения масла. ![]() ![]() - Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт. ![]() Автовладелец частично привез свои запчасти. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт корпуса. - Ремонт блока соленоидов. Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость. Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется. Доп. расходы: Запчасти, предоставленные автовладельцем: прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у. |
| | #138 |
Откуда: Москва | Приветствую! В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов. Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза. ![]() ![]() ![]() ![]() Фото второй RE5R05A с эмульсией. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #139 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в. Модель АКПП: 6Т40. Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео. Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега! Последний раз редактировалось Rekp; 13.06.2019 в 14:33. |
| | #140 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
