Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Проблемы с приборкой на х1
Старый 16.12.2014, 18:05 #1
Авто: bmw x1
По умолчанию Проблемы с приборкой на х1
Всем добрый вечер, проблема такая, купил приборку с e90 машина с электоусилитетем руля, у меня на иксе гидроусилитель, продавец сказал, что будет гореть ошибка руля, так и есть, ошибка горит и коробка не переключает из паркинга. Диагносты сказали всё дело в приборке, разобрал свою старую, поменял стрелки и шкалы, поставил, ошибка исчезла, но коробка всё равно не переключает. Вопрос, можно ли как то перекодировать приборку с электроусилителем на гидроусилитель? С моей приборкой проблема такая: топливная стрелка при зажигании дёргается, то по часовой, то против, что - то можно с этим сделать, тоже интересно, может, когда разбирал, что - то сломал? Спасибо.
csl360 вне форума
Старый 16.12.2014, 21:36 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Коробке пофиг на то, какой щиток установлен. Зачем был секс со стрелками и шкалами? Перекодировать можно.
Старый 17.12.2014, 15:31 #3
Авто: bmw x1
В автосервисе не смогли ни чего сделать, как горела ошибка руля, так и горит, сказали, что из - за этой ошибки коробка и не переключает(на приборке горит значок заблокированой коробки). Которая изначально приборка стояла на ней, из - за пожара оплавилось стекло и в не годность пришли шкалы. Нашёл приборку(номер детали совпал), поставил, как и сказал продавец, вылезла ошибка, я решил перекинуть стрелки и шкалы на свою старую, ошибка изчезла, но не работает топливная стрелка, что - то сломал наверно, когда разбирал. Вопрос: что с коробкой и как перекодировать приборку с е90(электроусилитель) на х1 с гидроусилителем?
csl360 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 18:48 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Кодированием. Добавить нечего - тем вагон, да ещё и закреплённых вверху. Моторчик стрелки топлива можно разобрать и увидеть проблему.
csl360 (17.12.2014)
Старый 25.12.2014, 18:14 #5
Авто: bmw x1
Ещё вопрос такой к знатокам, если просто моторчик с рабочей приборки переставить на старую приборку, что - то поять надо, или просто "снять" старый и поставить рабочий?
Старый 26.12.2014, 09:51 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Что поломалось на старом?
Старый 26.12.2014, 18:44 #7
Авто: bmw x1
Сломался моторчик уровня топлива на приборке, вот хотел бы узнать меняется ли моторчик и как это вообще делается, читал, что на приборке е46 меняется, выпаивают старый и впаивают новый. Я просто всю приборку разобрал, так же и моторчик снял нерабочий, вот хочу узнать можно так сделать - перепаять моторчик с одной приборки на другую? Легче было бы перепрограммировать приборку на гидроусилитель, но у нас этого не делают.
Старый 05.01.2015, 13:27 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Там в моторчике почти нечему ломаться. Сними с него аккуратно крышку верхнюю и всё увидишь.
кодирование Вебасто е39 с Low приборкой msn007 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 09.11.2014 20:39
мороз проблемы с приборкой hohol-s Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.12.2009 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
