| Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2014
Всем добрый вечер, проблема такая, купил приборку с e90 машина с электоусилитетем руля, у меня на иксе гидроусилитель, продавец сказал, что будет гореть ошибка руля, так и есть, ошибка горит и коробка не переключает из паркинга. Диагносты сказали всё дело в приборке, разобрал свою старую, поменял стрелки и шкалы, поставил, ошибка исчезла, но коробка всё равно не переключает. Вопрос, можно ли как то перекодировать приборку с электроусилителем на гидроусилитель? С моей приборкой проблема такая: топливная стрелка при зажигании дёргается, то по часовой, то против, что - то можно с этим сделать, тоже интересно, может, когда разбирал, что - то сломал? Спасибо.
| | #3 |
В автосервисе не смогли ни чего сделать, как горела ошибка руля, так и горит, сказали, что из - за этой ошибки коробка и не переключает(на приборке горит значок заблокированой коробки). Которая изначально приборка стояла на ней, из - за пожара оплавилось стекло и в не годность пришли шкалы. Нашёл приборку(номер детали совпал), поставил, как и сказал продавец, вылезла ошибка, я решил перекинуть стрелки и шкалы на свою старую, ошибка изчезла, но не работает топливная стрелка, что - то сломал наверно, когда разбирал. Вопрос: что с коробкой и как перекодировать приборку с е90(электроусилитель) на х1 с гидроусилителем?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Кодированием. Добавить нечего - тем вагон, да ещё и закреплённых вверху. Моторчик стрелки топлива можно разобрать и увидеть проблему.
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | csl360 (17.12.2014) |
| | #5 |
Ещё вопрос такой к знатокам, если просто моторчик с рабочей приборки переставить на старую приборку, что - то поять надо, или просто "снять" старый и поставить рабочий?
| | #7 |
Сломался моторчик уровня топлива на приборке, вот хотел бы узнать меняется ли моторчик и как это вообще делается, читал, что на приборке е46 меняется, выпаивают старый и впаивают новый. Я просто всю приборку разобрал, так же и моторчик снял нерабочий, вот хочу узнать можно так сделать - перепаять моторчик с одной приборки на другую? Легче было бы перепрограммировать приборку на гидроусилитель, но у нас этого не делают.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| кодирование Вебасто е39 с Low приборкой | msn007 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 69 | 09.11.2014 20:39 |
| мороз проблемы с приборкой | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.12.2009 18:33 |
