Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
залетел на пробег 999.999 не с чего ХЕЛП
Старый 23.03.2012, 20:46 #1
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
По умолчанию залетел на пробег 999.999 не с чего ХЕЛП
Вообщем лазил NCS по авто и добавлял опции и пришлось кодернут КОМБИ и тут на тебе. В чем собственно может быть дело ? Своим умом не додумался пока
Куплю честные выборы.
alluminy вне форума
Старый 23.03.2012, 21:32 #2
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
по твоему сообщению дело может быть в том,что ты лазил НЦСом например в жигулях....
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:37 #3
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Да не в жигулях. Я сейчас их пью
Тачка как в подписи 2002 года.
alluminy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:43 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
еепром наелся,а так
в wds есть ответ на твой вопрос
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:47 #5
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
интересно, что же там, в ВДС? договаривай уже :)
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:59 #6
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Резервное сохранение данных
Чтобы при замене комбинации приборов можно было выяснить, какие манипуляции производились, данные об этом должны храниться в памяти. Для этого в CAS (Car Access System) резервно (второй раз) сохраняются следующие данные:
•идентификационный номер
•общий пробег (километраж)
•объемы CBS
Каждый раз после включения контакта 15 эти данные проверяются. Если распознается отклонение, то в поле индикации под тахометром появляется оранжевая точка манипулирования. Это происходит в следующих случаях:
•В обоих ЭБУ сохранились разные идентификационные номера.
•В одном из ЭБУ (например, в новом) не сохранился идентификационный номер.
•В комбинации приборов неисправен модуль, где хранится информация об общем пробеге, и показание километража выглядит как 999999.
в том то и дело залетел ни с чего. нет ответа в этих буквах.
Старый 23.03.2012, 22:08 #7
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Вернее ответ мне не нравиться и хочется других вариантов. Ну как после кодирования комби память накрылась ?
Старый 23.03.2012, 22:32 #8
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
Проведите jobtest в инпе и гляньте данные, может там будет зацепка. А потом проверьте руками каждый блок нцс'ом.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 23:01 #9
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
Вариант второй: осваивай KFP, вероятность оживления близка к единице - если все правильно сделаешь...
Старый 24.03.2012, 01:03 #10
Авто: e90
видел такую проблему на е39, перепрошивка ЕЕПРОМа сканером результата не дала, в конце концов в блоке ИКЕ , в ЕЕПРОМе переписали строчку отвечающую за пробег, и пробег чудесным образом стал 228ххх км. конечно же после таких деяний замигала лампочка у дневного километража (те у кого е39 знают о чём речь). Скинуть её не удалось, т.к. не известно в каком месте ЕЕПРОМа блоков ЛЦМ и ЕВС надо сделать изменения, отвечающие за пробег. В е65 я думаю всё будет посложнее, т.к. инфо о километраже храниться как минимум в 5 блоках.
Вернуть всё можно, я уверен, но это уже вопрос к гуру НЦСа и Сканера 2.0. Вам легче, в Москве таких явно как минимум человек 5.
У нас же, и по всей стране 5 не набрать я думаю :D
Последний раз редактировалось pavel25; 24.03.2012 в 01:04.
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
