15 литров в баке Е39
Старый 21.11.2011, 06:15 #41
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Серёжка 525, [Только для зарегистрированных...]
дело в струйном насосе 100%
Согласен на все 200%
А ты проверь скока бенза в одной и в другой половинах.В щитке есть такая функция.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 07:53 #42
Гoсть
Сообщений: n/a
100%.....200%. Ставлю 300%,что никто не угадал :-)
это клапан.
Старый 21.11.2011, 22:11 #43
Гoсть
Сообщений: n/a
Всасывающий струйный насос в топливном баке
Всасывающий струйный насос является узлом топливного бака и подает топливо из левого резервуара в правый. Т.к. всасывающий струйный насос подает топливо непосредственно в обойму крепления топливного насоса, то сначала всегда заполняется она и тем самым обеспечивается максимальная подача топлива к электронасосу.
Приводом всасывающего струйного насоса является топливо в сливном трубопроводе. Оно пропускается через сопло и при этом начинает двигаться быстрее при прохождении узкого участка. Благодаря большой cкорости топлива возникает разрежение, которое перекачивает топливо из левого резервуара в правый.
Клапан ограничения давления предотвращает чрезмерное увеличение давления подачи топлива, которое возникает из-за узкого сопла во всасывающем струйном насосе. Слишком высокое давление привело бы к слишком большой скорости потока и уменьшению или прерыванию подачи.
Засоренное сопло всасывающего струйного насоса или неисправный клапан ограничения давления ведут к остановке автомобиля из-за недостатка топлива, хотя индикатор уровня топлива еще показывает наличие топлива. В обоих случаях топливо больше не подается из левого резервуара в правый.
Старый 21.11.2011, 23:03 #44
Аватар для -БОРМАН-
Ко мне приезжали автомобили с подобными проблемами. Замена насоса и все будет в норме. Насос охлаждается бензином, когда бензина мало насос нагревается и давление в системе падает - машина начинает дергаться. Это не относится к исправным насосам, только к насосам которые при смерти.
-БОРМАН- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 19:03 #45
Аватар для Леонид85
Авто: BMW 525D Дизель
Тоже такая проблема 15 литров и все, поменял насос в левой (если смотреть авто в глаза) стороне бака не помогло в правой есть какой то клапан но его снять не риально мне показалось вот уже год ежю и не знаю что делать
Леонид85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 20:36 #46
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
в правой помоему струйный насос (эжекционный) для перекачки стоит.
Старый 29.11.2012, 22:17 #47
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
все просто когда вытаскиваете насос там есть клапан он аккуратно разбирается и под пружинку ставится шайба нужно смотреть по толщине подобрать. на ней можно посмотреть как все работает не ставя крышку верхнюю бака немного развернуть одеть шланг и завести. должно с трубки которая идет с водительской стороны течь топливо тем самым забирать с той половины и беда исчезнет .насос по сравнению как работал заработает чуть чуть как в нагрузку но у парня которому я делал больше года уже ездит и все ок.клапан разбирайте очень аккуратно и полностью его закрывать нельзя. всем удачи метод рабочий лично делал.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Jancomo (23.08.2016)
Старый 29.11.2012, 23:25 #48
Авто: BMW 520 1998
Вставлю своих пять копеек. Знакомый покупал себе BMW и был приятно удивльон что старый хозяин отдайот машину почти с полным баком бензина, удивление сразу пропало когда стрелка топлива подошла ближе к 0 и машинка переставала ехать. После диагностики оказалось что бензонасос там был не робочий вообсче, и пока бензина много то он поступает в топливную систему под давлением своего веса а дальше по понятным причинам этого веса не хватает и машынка перестает работать. Не факт что у тебя таже причина но как вариант для проверки подойдьот.
РS все выше описаное взято со слов знакомого, как там было дальше я не знаю, машынка не дождалась ремонта в его руках и была продана с теми же проблемами дальше.
За правописание строго не судите, смотри профиль.
Последний раз редактировалось Wolk2; 29.11.2012 в 23:31.
Wolk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 01:33 #49
Авто: bmw 535i 1997г.
Сообщение от Wolk2 Посмотреть сообщение
звиздеть не мешки ворочать.как это сделал ВАШ знакомый
и скажу ВАМ Wolk2 - учите МАТ - часть
этого добра в нете до хрена
(А машину которую продал ВАШ знакомый-надо было спалить,а то зачем других людей с такой СЕРЪЕЗНОЙ проблемой подставлять)
tri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 10:16 #50
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Была подобная хрень после того как воткнули (без моего ведома) бензонасос от Опеля Когда в баке оставалось литров 8 (лампочка), машина начинала трусится, а со временем глохла (не видел он уже бензин). Купил новый Пербург
глохнет е39 2500тдс 1997 г в, на остатке в баке топлива 20литров,заливаю пятёрку-едет gadalov1975 Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.01.2013 00:27
Снятие и установка пылеулавливающего фильтра в модуле диагностики течи в топл. баке. Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:53
Снятие и установка / замена модуля диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:52
Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
