Описание темы:Приобрел на свою голову...
2009/330xi e90, Плавающие обороты, check engine, стук.
Старый 13.10.2013, 19:04 #1
По умолчанию 2009/330xi e90, Плавающие обороты, check engine, стук.
Здравствуйте, приобрел в прошлую среду себе машинку, я сам живу в Швейцарии, приобрел машину здесь же, машина 2009 года выпуска но имеет уже 230000 км (автобан), видно что ухоженная, салон и т.д всё как новое. Собственно вот, проблема заключается в холодном старте, обороты плавают до прогрева двигателя, после чего всё становится нормально, если машина стоит в гараже ночь, то джекичан не вылазит, если же оставить на улице (+5 градусов) то дергания немножко сильнее и вылазит джеки чан, который после прогрева и нового старта исчезает, так же имеется на холодную какой то стук (слышно на видео) я не знаю нормально это или нет, т.к никогда не слышал как работают эти моторы, мотор 272 лс, 3 литровый N53, заехал к официалам в бмв, они считали инфу с ключа и выдали такую вот бумажку, [Только для зарегистрированных...] т.е как пропуски зажигания, и еще какая то ошибка катализатора, посчитали мне они, около 850$ за то чтобы найти ошибку, потом еще до 3000$ за ремонт, (если проблема в инжекторах) но что то меня такой расклад не устраивает, и думаю что начну копать сам, вообще в сервисной книжке не стояла замена свечей ни разу, думаю начать с них в первую очередь...
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Больше всего меня волнуют стуки (с 23 секунды слышно, туктуктуктук)... что это откуда они... или же это норма?
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 13.10.2013 в 19:10.
Ersguterjunge вне форума
Старый 13.10.2013, 22:52 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Ersguterjunge Посмотреть сообщение
Не помешает...
туктуктуктук
Возможно ВАНОС...
Если после этого все будет ОК...лучший вариант...вкладыватся все равно придется...наверяка на цену соблазнился...у меня 2002 года с пробегом на 100000 меньше...и если хочешь убрать все стуки и неполадки вкладыватся приходится не по детски...1000$ уже ушло на замену всех расходников и прокладок + немного ходовой.. впереди ванос и гидрокомпенсаторы...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 23:19 #3
Не сравнивай цены...
Кстати, не ухаживая за машиной - одномоментно можно и больше вложить, когда припрет
Старый 13.10.2013, 23:44 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
...стук какой-то не понятный..ремешок приводной скинь и послушай...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 14.10.2013, 01:15 #5
Сегодня завел после 15 часов простоя, обороты дрыгались, с одного раза подпрыгнули до 1000, загорелся чек и машина успокоилась, после 3х минут движения чек погас.. и проблем никаких не было, тяга у машины замечательная, единственное беспокоят стуки, визги... ну и проблема с холодным стартом
На мойке выцепил чувака с 330xi купе (у меня 330xi седан), и сравнил работу моторов его и с моим, первый мой...
Небо и земля...
Еще у меня сидит какой то "сверчок" в машине, который начинает "петь" ниже 1500 оборотов
Ну и стук который меня совсем добивает уже, причем его слышно лучше всего в районе правого переднего колеса..
Продавец сказал что перед тем как продать её мне он сделал полный сервис в bmw и заплатил 2500$ за замену какой то детали (подсасывало воздух) поеду узнавать что ему заменили.. Я разочарован.
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 14.10.2013 в 01:33.
Ersguterjunge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 00:46 #6
Посмотрел сегодня машину с механиком из бмв (приват) Он говорит что работа двигателя нормальна, и стуки и шумы могут быть из за растянутой цепи, посчет оборотов он сказал что менять свечи и катушки.. завтра будем диагностировать с помощью компа, поглядим что получится..
Старый 15.10.2013, 20:55 #7
Сегодня не получилось продиагностировать, но картина следующая... чек горит, машину колбасит, стоило по новой запустить как все наладилось, что ж за беда такая?
Старый 15.10.2013, 21:26 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ersguterjunge,
Да фик его знает, что тут посоветовать..видео это хорошо...но вживую машинку то не видно по диагностике и т.д..
Думается нужно искать мастера который знает что делать.
А мотор шумный на мой взгляд.
Старый 15.10.2013, 23:18 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Дааа нам бы платили вы такие бабосы за ремонт и сервис.Чё за мотор то?
Старый 15.10.2013, 23:35 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
nbmw,
..весёлый n53...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
