Описание темы:Приобрел на свою голову...
2009/330xi e90, Плавающие обороты, check engine, стук.
Старый 07.02.2014, 14:44 #51
Аватар для Вячеслав500
Авто: бмв330xi
По умолчанию помощь из москвы
работа двигателя на горячую у всех такая же и на N52 и на N53 (цокают) поменяй свечи обязательно раз давно не менял помой инжектор если это не делали!!! и в передней части движка под клап.крышкой стоят два электромагнитных клапана которые отвечают за работу распредвалов(импульсные датчики) вот достань их и промой хорошенько обезжиревателем и замени только уплотнительные кольца этих датчиков!!!очень часто проблема возникает из за этих датчиков может даже потребуется их замена!!!!!
Вячеслав500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 14:50 #52
Сообщение от Вячеслав500 Посмотреть сообщение
Так все же - клапана или датчики?
Старый 07.02.2014, 14:57 #53
Авто: бмв330xi
в программе они называются элктромагнитные клапана их 2шт[Только для зарегистрированных...]
Старый 07.02.2014, 15:02 #54
Авто: бмв330xi
внутри этого датчика клапан находится вот поэтому они залипают и начинаются проблемы с работой двс!!! масло надо менять 10-12тыс км
Старый 07.02.2014, 15:29 #55
Старый 07.02.2014, 17:31 #56
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
По моему там есть и электромагнитные клапана и импульсные датчики, датчики считают обороты коленвала и распредвалов, а клапана отвечают за подачу масла к гидрокомпенсатарам. Датчики магнитные и при попадании на них грязи или стружки могут сильно глючить и менять фазы газораспределения.
Точно проверил, так и есть эл. магнитный клапан 11 36 7 585 425 и импульсный датчик распредвала рядом 13 62 7 525 014
Проверь импульсный датчик у меня когда на него стружка попала двигатель работал как попало и никакие диагностики и специалисты не нашли причины пока сам не разобрался. Правда было это на Субару.
Последний раз редактировалось DEN1979; 07.02.2014 в 17:51.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 17:49 #57
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Под номером 3
Изображения
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (162.9 Кб, 28 просмотров)
Старый 07.01.2016, 02:57 #58
Давно не заходил:
Почитал все это ужаснулся, какой я "зеленый" был тогда.
Кому интересно:
"Стуки" на которых я зацикливался, исходят от инжекторов и это норма, купил тогда только машину и запаниковал.
Ошибку по Nox катализстору убрал через ista, после регенерации, прописав "замену" катализатора, заработало послойное смесеобразование/гомоген, до этого машина ездила только в режиме "гомогенного" Все работает как надо.
По ошибке Vanos: вытащил и промыл магнитные клапана, забыл о проблеме.
Летом поменял 6 свечей 6 катушек, при старте после долгой стоянке пропуски есть которые я уже почти не замечаю, не смог полностью решить эту проблему, чек не вылазит - ХХ увеличили до 720.
Сейчас перевалило за 300000 км, полет нормальный в целом очень доволен машиной до сих пор.
Единственное задумываюсь как там поживает цепь грм, посторонних звуков нет, мотор работает ровно, хотелось поменять, да думаю может не лезть в рабочий агрегат.
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 07.01.2016 в 03:07.
Ersguterjunge вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
