-   -   316 м40 Не работает цилиндр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/316-m40-ne-rabotaet-cilindr-31023/)
Evgeniy1984 03.08.2014 15:20
Все Привет! Владею Бмв 316 с двигателем М40. Нужна ваша помощь не работает первый цилиндр, компрессия 10, искра есть, топливо поступает, при снятии провода с первой свечи изменений в оборотах двигателя не происходит, остальные реагируют на снятия провода. Куда лесть не знаю[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Pilot 03.08.2014 16:31
Свеча сухая или мокрая?
Клапанную давно вскрывал? Стуков из под клапанной в районе 1 цилиндра нет?
Осмотри кулачки распредвала на износ, бывает из за забитой маслотрубки.
Evgeniy1984 03.08.2014 20:33
Промыл инжектор, поменял свечи, крышка трамблера и бегунок на вид не прошитые. Завожу, поднимаю обороты, начинаю снимать поочередно провода 4, двигатель реагирует, 3 тоже, 2 тоже работает на одном цилиндре на 1. Ставлю все назад, снимаю провод с первого цилиндра, реакции нет. Как может работать и не работать цилиндр?
voodoo5 03.08.2014 20:49
объсню как может не работать но было такое с приорой :)
короче после долгих разбирательств, уже бошку скинули обратно поставили, тут появился я и методом не хитрых манипуляцый выяснил что после запуска двигателя форсунка отрабатывает 3-5 раз и все - короче контроллер глючил интересно так.... ох мужик сколько диагностик объехал.....денег отдал за съем бошки и тд.... а тут такой прикол
Evgeniy1984 03.08.2014 20:56
я не сильно силен в электронике, контроллер это что? да к стати форсунку поменял местами со второй думал если из за форсунке то второй работать не будет, ааа нет все без изменения
voodoo5 03.08.2014 21:00
контроллер впрыска motronic наверно у тебя
подцепись к проводам форсунки посмотри идут ли импулсы
Evgeniy1984 03.08.2014 21:12
побывал светодиодом напряжение есть
voodoo5 03.08.2014 21:19
потсоянно есть? тоесть работает на заведенную??
с искрой также проверить надо, может провод
Evgeniy1984 03.08.2014 21:36
искра есть. провод снимаю, одеваю свечу, ложу на двигатель, завожу, искра есть
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
