320 е36 1992 года, м50 глохнет
Старый 16.11.2011, 16:23 #1
Аватар для BUMERovod
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Exclamation 320 е36 1992 года, м50 глохнет
Доброго времени суток друзья!!!!!
Случилась ОГРОМНАЯ проблема, а собственно:
Машинка у меня 320 е36 1992 года, стоит мотор м50
До наступления холодов ездил не сталкиваясь с проблеммами.
НО начались холода и появился у меня так сказать геморой с машиной(((
Начну с начала.
Заводилась исключительно по утрам, прогреешь только стрелка из синей зоны вышла и поехал, и чувствуется как будьто кто то её держит, притупливает немного. Прогреется до 90 и едет исключительно.
Но на днях случилось следующее: так же завелась утром, с пол пинка так сказать, поработала как обычно в гараже, и я поехал. Только отъехал от дома и она у меня умерла((( Обороты резко пали до 200, стала глохнуть, я газ нажимать немного , начались хлопки в воздухан. Немного так помучавшись я заглушил, подождал, снова завел. Завелась так же хорошо как и раньше, но симптомы остались. Всеми правдами неправдами я приехал обратно в гараж.
Вечером сменил свечи, поставил оригинальные новые. Думал из-за них, но нет всё было по прежнему.
Поменял местами фишки с датчиков температуры (один на комп, другой на приб. панель) и о чудо она стала ездить как раньше. только на приборной стала непонятная картина. Когда утром заводишь, показывает что двиг прогрет до 90, когда нагреется показывает что 110 градусов.
Я решил что полетел датчик температуры, заказал новый. Поставил его, всё собрал.....а она всё так же не едет на новом.
Датчики точно знаю какой за что отвечает.
Подскажите что может быть такое
P.S. может ли неисправный лямбда зонд так воздействовать?
Или может в головке воздушная пробка?
BUMERovod вне форума
Старый 16.11.2011, 17:18 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
так надо было отключить лямбду и проехаться,было похожее!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:42 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Мне лямбду в сервисе почистили в чем то вроде в электролите. Можен ей пришел конец после сей процедуры. Попробую отключить.
BUMERovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:51 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от BUMERovod Посмотреть сообщение
там газоанализатор и подогрев,,,,насколько знаю лямбды токо под замену
Старый 16.11.2011, 17:56 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Оригинал брать или есть аналоги? Мне вообще сказали что от отечественных тазиков подходят
Старый 16.11.2011, 18:43 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Старый 16.11.2011, 20:46 #7
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
к стате у меня такаяже херня с датчиками но не че местами не менял на холодную 90 а гпрогреется 110 показывает что может быть?
anton777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:35 #8
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
ДТОЖ передает инфу в блок управления о температуре движка а тот в свою очередь выставляет угол опережения зажигания, подачу воздуха из РДВ и подачу топлива, а Ваш датчик врет, тем самым вводит в заблуждения ЭБУ который видит теплый двигатель соответственно все коррекции как на прогретый движок как то так
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 00:01 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию 320 е36 1992 года, м50 глохнет
Сименс или бош ?
Старый 17.11.2011, 09:08 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
Bosch
меняли прокладку клапанной крышки на Е70 2007 года 3.0is - глохнет Propeller_X5 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.03.2013 07:05
Голосование за Лучший Автосервис года! Gefal Автосервисы / магазины 0 30.08.2012 16:44
Бмв е34 520 1992 года ГРЕИТСЯ pipez Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.08.2011 01:07
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
